probleme de secousse
agneseluecque
Message par agneseluecque »
salut
ma voiture fait des secousses en premiere et 2eme donc au demarrage
qu est ce que ca peu etre ?
FANO
Message par FANO »
Ben...a priori, c'est soit un probleme de body throttle soit un probleme de distribution...
agneseluecque
c pas l allumage ou filtre a essence
Charly
année : 1993
Message par Charly »
aussi regarde tête d'allumeur et le doigt avant de changer le body throttle
temp5
Message par temp5 »
les secousses cela correspond à des coupures, soit d'allumage, soit d'alimentation, le champs d'investigation est large.
sur ces petites merveilles il n'y a pas de prise diagnostic
JJ
Message par JJ »
Bah faut proceder dans l'orde: filtre a air, filtre a essence, allumage (dont bougie) puis tout ce qu'il y a de capteur electronique et boitier papillon
agneseluecque
peu t on acceder a tou ca
ou faut il aller au garage
temp5
Message par temp5 »
à vrais dire si on ne connais pas il ne vaut mieux pas toucher, il est préférable d'emmener l'automobile chez un garagiste, un vrais
gwen29
Message par gwen29 »
salut tout le monde! Moi aussi la mienne me fais ca mais qu au démarage depuis ce weekend, et en plus j ai le voyant moteur qui s est allumé! et le reste toujours depuis. Peut on aussi m orienté? merci
agneseluecque
JE VAIS CHEZ LE GARAGISTE DEMAIN JE TE DIRAI CE QU ILS ONT FAIENT
gwen29
ok *SMS* sympa, merci
MaximeR
Message par MaximeR »
Ca me le fait aussi, à froid, et chez moi c'est un problème de compression sur un cylindre... à chaud, ça va mieux.
gwen29
et toi elle broute un peu au ralenti a l arret?
MaximeR
Oui.
Il faut noter que ça peut provenir d'un tas de choses.
En gros, une voiture qui broute à froid, à bas régime ou au démarrage, c'est un cylindre qui pousse pas autant que les autres. ça peut être un problème d'injection, de soupapes, de segments (mon cas), de bougie, de distri d'allumage, etc ...
Modifié en dernier par MaximeR le 25 mars 2008, 22:56, modifié 1 fois.
gwen29
et ton voyant moteur orange, est allumé constament
MaximeR
Non, il n'est pas allumé constamment.
Il s'allume de temps en temps (clignotant). En gros, quand l'ECU en a marre de détecter des ratés d'allumage sur le cylindre.
mon problème de compression n'est pas énorme (cylindres à 12 bars sauf le n°2 à 10 bars), l'allumage ne rate que de temps en temps.
gwen29
et que dois ton faire pour y remedier? 1 simple réglage ou bien un cylindre a changé?
MaximeR
ch'ti cours accéléré de problèmes de compression :
ça peut venir :
des segments,
des soupapes,
d'une culasse voilée,
d'un JDC claqué.
On mesure la compression à sec.
S'il y a une différence sur un seul cylindre => soupapes ou segments.
S'il y a deux cylindres contigus plus faible => JDC (ou, éventuellement culasse voilée.
S'il y a deux cylindres opposés plus faibles => probablement culasse voilée.
Puis on mesure la compression après avoir mis un peu d'huile dans le(s) cylindre(s) fautif(s).
Si la compression revient à la normale, c'est un pb de segments.
Ensuite, si ça ne change rien, on peut aussi ouvrir le couvre-culasse et mettre de l'huile sur les soupapes, ça permet de vérifier leur étanchéité.
Bien entendu, il s'agit des cas les plus fréquents, ça peut aussi être une chemise fendue ou décollée.
Pour les segments, ça se nettoie ou se remplace.
à titre indicatif, quand je mets du nettoyant pour injecteur dans un plein, je récupère un moteur qui tourne rond pendant quelques km.
gwen29
a ouais *SMS* cho quand meme! et toi tu ne répare pas ca?
moi en panique apres avoir eu ses raté et secouse au ralenti + le voyant constament allumé, je suis allé voir un garagiste vite fait car j etais en déplacement et donc avait peur de cramé le moteur, il m as dis un pb de bougies ou bien bobine d allumage ou au pire un cylindre. ma voiture n as que 33000kms! et sinon ca se règles tout ca?
MaximeR
J'hésite.
C'est un gros boulot (au moins 10 heures sans traîner), il faut sortir le moteur et tout et tout... du temps et du matériel, même si techniquement, ce n'est pas compliqué.
Pour changer les bougies ou les bobines il n'y n'a rien de plus facile.
agneseluecque
alors ce sont les bougies et tete d allumeur et le doigt
juju
Message par juju »
Sur oscaro.com ils ont ca je crois.
gwen29
sympa pour ts ces renseignements!
Charly
année : 1993
Si tes bougies ont de l'age (bougie - age plus y a de bougie et plus l'age est grand LOL)
un peu de serieux
si te bougies ne sont pas trop vieille changes que le doigt et la tête d'allumeur environ 40 euros les deux
gwen29
Me revoila sur se fameux problème de secousse que nous parlions avec le voyant allumé, et bien me concernant ca n as durée qu une semaine! et la je viens d apprendre que suite a un démarrage j ai eu une perte totale de puissance + fumée blanche, et donc le garagiste vient de m apprendre que *SMS* a segmentation qui a laché! en faite il y a de l huile qui ressort des bougies!
