émètteur embrayage hydraulique
Boîte de vitesse, arbre, ...
brossard
Message par brossard »
bonjour
cette semaine j ai eu un problème pour passer les vitesses ,donc j'ai décidé de purger le circuit de l' embrayage et impossible ,rien ne sort de la vis de purge du recepteur, donc je démonte l émetteur et la les joints du piston sont hs ,y a t'il un moyen de changer les joints
JJ
Message par JJ »
Alors la j'ai envie de dire, autant le changer, c'est plus simple et peut etre plus fiable apres....
Par contre ou en trouver bah la faut faire les sites habituels de piece en UK
J'ai jamais démonté, mais ça doit être trouvable comme joint, non ?
Les joints caoutchouc de robinetterie résistent très bien au liquide d'embrayage.
bigbab22
Message par bigbab22 »
Bonjour, il existe bien un kit de réparation pour l'émetteur d'embrayage, mais il semble que le diamètre ne coresponde pas à l'émetteur, j'en ai fait l'expérience, un kit commander chez MG rover à Rennes et un autrez avec les même références chez Anglo part's dans le Nord, j'ai fini par changer l'émetteur complet, par contre le kit de réparation pour le récepteur, no problème. Bon courage
