bonjour
cette semaine j ai eu un problème pour passer les vitesses ,donc j'ai décidé de purger le circuit de l' embrayage et impossible ,rien ne sort de la vis de purge du recepteur, donc je démonte l émetteur et la les joints du piston sont hs ,y a t'il un moyen de changer les joints
émètteur embrayage hydraulique
Bonjour, il existe bien un kit de réparation pour l'émetteur d'embrayage, mais il semble que le diamètre ne coresponde pas à l'émetteur, j'en ai fait l'expérience, un kit commander chez MG rover à Rennes et un autrez avec les même références chez Anglo part's dans le Nord, j'ai fini par changer l'émetteur complet, par contre le kit de réparation pour le récepteur, no problème. Bon courage
