Odeur d'huile dans l'habitacle
Généralités MGB
FRANCOIS 2
Message par FRANCOIS 2 »
Après chaque sortie avec mon MGB, je dois prendre une bonne douche,(ce n'est pas une blague) et faire nettoyer mes vêtements, car
nous sommes imprégné d'une odeur d'huile brulé !!!
Avez-vous une explication?
Merci et Bàv
François 2
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
bienvenue Francois
Pour lever l'odeur il il faut arreter les friture lors des rassemblements MG; et passer aux sandwich
serieusement j'espere que les spécialiste auront une idée car c'est vraiment bizare .
Bonne route sur le forum .
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonjour.
Si ça ne fume pas à l'échappement, je verrais bien un truc du genre joint de cache-culbuteurs qui fuit vers le collecteur d'échappement...
Mais comme vous dites, attendons l'avis des spécialistes (ils se reconnaîtront !!! :-) )
mg1921
année : 1999
ça ne pourrais pas etre une fuite du cöte moteur et recupérée par le systeme d'aération .
forcément ,les sardines grillées ont une odeur!hein chers amis sudistes :)
Je pencherais aussi pour de l'huile sur le collecteur :) et en provenance du joint C/C
Nordiste
Message par Nordiste »
mg1921 a écrit :ça ne pourrais pas etre une fuite du cöte moteur et recupérée par le systeme d'aération .
Je ne pense pas car le système d'aération, si tous les joints sont en places, est bien séparé du compartiment moteur. ;)
petitstef
Message par petitstef »
Si ca sent fort c'est peut etre une fuite d'huile a la boite qui tombe sur le pot.(ca m'est arrivé sur mon toyota).
Stephane
Renou-invité
Message par Renou-invité »
Au vu es infos disponibles, je tente .
L'huile ne peut rentrer dasn l'habitacle que par les petites trappes latérales situées derriére la console centrale, et son origine ne peut qu'être sur le côté gauche du moteur avec projections ou suintement sur l'échappement; d'ou l'odeur. Vérifier les étanchéïtés des plaques caches culbuteurs localisées derriére l'échappement ainsi que la qualité du joint du cache culbuteurs.
Cdt.
Avery
Message par Avery »
Il y a 2 semaines, sur ma B66, j'avais moi-même une forte odeur d'huile brûlée dans l'habitacle. Pas du meilleur effet pour arriver à un mariage ;)
Après recherche, il s'est avéré qu'il y avait une fuite au niveau du câble du tachymètre sur la boîte.
La baisse assez significative du niveau de boîte l'a confirmé.
Depuis, fuite bouchée, plus aucune odeur d'huile brûlée.
Bon WE à tous.
François 2
Message par François 2 »
Un grand merci.
Je me lance à la recherche d'une perte d'huile sur
base de vos explications.
Bàv
François 2
