Après chaque sortie avec mon MGB, je dois prendre une bonne douche,(ce n'est pas une blague) et faire nettoyer mes vêtements, car
nous sommes imprégné d'une odeur d'huile brulé !!!
Avez-vous une explication?
Merci et Bàv
François 2
Odeur d'huile dans l'habitacle
Au vu es infos disponibles, je tente .
L'huile ne peut rentrer dasn l'habitacle que par les petites trappes latérales situées derriére la console centrale, et son origine ne peut qu'être sur le côté gauche du moteur avec projections ou suintement sur l'échappement; d'ou l'odeur. Vérifier les étanchéïtés des plaques caches culbuteurs localisées derriére l'échappement ainsi que la qualité du joint du cache culbuteurs.
Cdt.
Cdt.
Il y a 2 semaines, sur ma B66, j'avais moi-même une forte odeur d'huile brûlée dans l'habitacle. Pas du meilleur effet pour arriver à un mariage
Après recherche, il s'est avéré qu'il y avait une fuite au niveau du câble du tachymètre sur la boîte.
La baisse assez significative du niveau de boîte l'a confirmé.
Depuis, fuite bouchée, plus aucune odeur d'huile brûlée.
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
