Quan les soucis commencent c'est tout qui part en branle!!
Je n'ai pu utiliser la titine pendant 1 mois et demi du coup, normal, la batterie,plus de jus.
Du coup je prends mes belle cosse pour la charger avec l'aide d'une autre voiture a cote.
A signaler plus aucun voyant impossible d'ouvrir la porte avec le bip central pas de voyant d'alarme mais le voyant de la batterie au noir qui signifie seulement decharge et non HS.
1 fois sur 3 quand je mets la derniere cosse l'alarme se met en branle et lorsque j'arrive a la brancher sans la declancher au moment de demarrer tout les voyants Ok je demarre le bon vroumvroumvroum de demarreur et.....bipbipbip re klaxonne d'alarme et la plus possible de demarrer.
Vous avez une solution pour que je puisse redemarrer sans mettre en branle l'alarme???Et enfin pouvoir rerouler avec ma titine....
