Batterie dechargee....
chouchou1731
Message par chouchou1731 »
Quan les soucis commencent c'est tout qui part en branle!! :wrong:
Je n'ai pu utiliser la titine pendant 1 mois et demi du coup, normal, la batterie,plus de jus.
Du coup je prends mes belle cosse pour la charger avec l'aide d'une autre voiture a cote.
A signaler plus aucun voyant impossible d'ouvrir la porte avec le bip central pas de voyant d'alarme mais le voyant de la batterie au noir qui signifie seulement decharge et non HS.
1 fois sur 3 quand je mets la derniere cosse l'alarme se met en branle et lorsque j'arrive a la brancher sans la declancher au moment de demarrer tout les voyants Ok je demarre le bon vroumvroumvroum de demarreur et.....bipbipbip re klaxonne d'alarme et la plus possible de demarrer.
Vous avez une solution pour que je puisse redemarrer sans mettre en branle l'alarme???Et enfin pouvoir rerouler avec ma titine....
Bidoux
Message par Bidoux »
Moi aussi en débranchant puis rebranchant la batterie, l'alarme se déclanchait, il fallait pour que je sois tranquille que les portes soient fermées (mais pas à clé...), clé dehors de la voiture, et si jamais elle sonne, tu la coupe avec le bouton ouverture des portes de ton bip.
CCL: dès qu'elle sonne, tu la fais taire avec ton bipe, portes fermées, et après tu la démarres normalement.
chouchou1731
Ok merci.
Et du coup je la laisse charger tranquillement sans vouloir la demarrer.
Et j'attends combien de temps a la charger??
Pas jusqu'au voyant vert de la batterie tout de meme??
Et je la demarre batterir charge sans les cosses.C'est Ca??
jean-marie
Message par jean-marie »
1/ tu la charge en fonction de ton chargeur et de la capacité de ta batterie: ex: si ton chargeur produit 6 ampères et que ta batterie a une capacité de 60 ampères heures, tu charges pendant 10 heures. dans les faits, c'est un tout petit peu différent, mais cela te donn une idée.
2/ je ne comprend pas ta dernière question: une fois chargée, tu rebranches ta batterie et démarre normalement: la seule chose à proscrire, c'est de faire tourner le moteur batterie débranchée, sinon tu claques l'alternateur.
chouchou1731
C'est bon elle a demarree!!!
Yes!
je vais faire vroum vroum histoire de la charger encore un peu plus.
Merci pour les bipbip et la cle c'est qui m'a sauve.
Un peu relous quand meme ces alarmes.
Ciao et merci encore
bouzou
Re: Batterie dechargee....
Message par bouzou »
bonjour
j'utilise cet ancien post pour poser une question
ma F est stationnée dans un garage sans l'alarme branchée mais bien sur avec l'anti démarrage activée(la led rouge clignote)
ayant eu hier un problème de démarrage (adieu promenade sous le soleil), je me demande si l'antidémarrage seul peut décharger la batterie
merci pour vos réponses
bonne route
bouzou
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Oui, clairement, surtout si la batterie a un certain âge. Le mieux, si possible, c'est le chargeur d'entretien branché pendant les mois où elle ne roule pas.
Onclefil
Message par Onclefil »
J'ai eu aussi, j'ai fini par mettre une grosse batterie Varta, pour semi remorque chargée à craquer de réfugiés et depuis, de "ce côté là", plus de soucis, de mémoire une 100aine d'euros chez norescrotau
bouzou
je vais peut être m'orienter vers un coupe batterie pour les arrêts prolongés, mais si je me méfiais de l'alarme, autant j'étais loin de me douter de l'effet de l'anti démarrage
maintenant je sais
bonne route
bouzou
