Dans le but de pouvoir reprogrammer le 120, je souhaite changer le calculateur et le faisceau moteur. Pour cela, j'ai constaté que l'arbre a came du distributeur n'est pas pareil sur le mk2 (allumage par bobine jumostatique.
Faut il changer cet aac ou les deux ? D'autres modif a réaliser ?
Je precise que j'ai le faisceau
Merci d'avance
Faisceau moteur mk1-mk2
Re: Faisceau moteur mk1-mk2
Conformément à cette page de références de pièces il semblerait qu'il faille changer les 2. En fonction du numéro de série du moteur les pièces 54, 55 et 56 sont bien différenciées.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018825
- année : 1998
Merci de tes infos, je vais donc changer les deux aac. Merci
