Faisceau moteur mk1-mk2
Ceintures, cuirs, ...
mgf66420
année : 1998
Message par mgf66420 »
Dans le but de pouvoir reprogrammer le 120, je souhaite changer le calculateur et le faisceau moteur. Pour cela, j'ai constaté que l'arbre a came du distributeur n'est pas pareil sur le mk2 (allumage par bobine jumostatique.
Faut il changer cet aac ou les deux ? D'autres modif a réaliser ?
Je precise que j'ai le faisceau
Merci d'avance
MGecho
Re: Faisceau moteur mk1-mk2
Message par MGecho »
Conformément à cette page de références de pièces il semblerait qu'il faille changer les 2. En fonction du numéro de série du moteur les pièces 54, 55 et 56 sont bien différenciées. :jap:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018825
mgf66420
année : 1998
Merci de tes infos, je vais donc changer les deux aac. Merci
