Dépose triangle suspension
Boîte de vitesse, arbre, ...
kinsoi
année : 1998
Message par kinsoi »
Yo les copains,
En faisait les freins de ma F, j'ai le triangle avant droit qui est cuit (perforé).
Qu'à cela tienne, je retire les 3 vis du joint de colonne de direction, la vis du cardan de la colonne puis je démonte la biellette de barre stab. Enfin je dépose les deux vis du silent bloc et maintiens du faux châssis puis les trois vis de fixation arrière du faux châssis.
Souci ... C'est qu'il ne descend pas assez pour libérer la vis de l'axe du triangle de suspension :(. J'ai un doute sur la procédure de dépose : faut il déposer la vis de l'amortisseur ? :)
Voici les photos :
Merci d'avance,
Kevin
PA1440
Re: Dépose triangle suspension
Message par PA1440 »
Quand je l'ai fait sur ma TF.
J'ai su le retirer mais on était 2, et l'autre m'aidait pour écarter plus le faux chassis avec une barre à béton.
j'espère que ça pourra t'aider
Bonne soirée et bon remontage
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
En regardant juste les sujets similaires, en dessous du titre… :party:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=25697
kinsoi
année : 1998
Ohh merci ! Il faut donc bien désaccoupler l'amortisseur ? :)
Merci !
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Oui, désolidariser les amortisseurs, et tu sauras le descendre jusqu'à la limite des durites de refroidissement. Pour la descente, aide toi d'un cric rouleur, c'est le mieux.
tiery22
année : 1999
Serie speciale : aucune idée , c'est une conduite à droite elle a des auto collants d'origine ( noirs ) disposés en travers sur le capot arrière ( il y en avait un sur l'avant qui a disparu ) , les sièges sont en cuir bicolor beige et beige foncé ainsi que le volant , le soufflet du levier de vitesse est en cuir bleu comme le couvercle rabattable de la console du milieu ainsi que les tapis , quatre jantes identiques noires pour pneus 215/40ZR16 , un aileron sur la capot arrière ...
Message par tiery22 »
[Bonjour , propriétaire d'une MG F de 1999 , j'en suis à la phase démontage de l'amortisseur qui me semble être un amortisseur de rappel , ma question est simple si je désaccouple le bas , l'amortisseur ne risque t'il pas de se détendre violemment ?
tiery22
année : 1999
pardon , j'ai oublié de préciser que je remplace les deux triangles
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Un forum est une communauté, pas un libre service. Les règles de ce forum, mais aussi simplement la politesse, veut que l'on se présente (dans la rubrique prévue à cet effet) avant de débarquer avec ses questions. Pas de présentation... pas de réponse. :L
tiery22
année : 1999
mille pardons , je me suis inscrit mais je n'ai pas vu de fiche de présentation , j'ai tenté de mettre des photos sans trop de succès , du moins je n'ai rien vu s'afficher ... Mon prénom est Thierry , je suis amoureux des MG F depuis 22 ans , un jour un ami m'a permis de conduire une MG F que Mr Soupizet ( concessionnaire du Mans de l'époque ) lui avait prêté , j'ai réussi à m'en offrir une il y a 4 ans . je la maintiens dans son état car maintenant j'ai le temps et puis j'aime découvrir sans trop me presser . Je vais maintenant chercher cette fameuse fiche de présentation, bonne fin de journée
Welcome :coucou:
GO62
Message par GO62 »
Alors kinsoi ?
C'est fait ?
Pas trop déprimant Dunkerque ?
:bretagne:
J'y vais tous les jours pour le taf !
