En faisait les freins de ma F, j'ai le triangle avant droit qui est cuit (perforé).
Qu'à cela tienne, je retire les 3 vis du joint de colonne de direction, la vis du cardan de la colonne puis je démonte la biellette de barre stab. Enfin je dépose les deux vis du silent bloc et maintiens du faux châssis puis les trois vis de fixation arrière du faux châssis.
Souci ... C'est qu'il ne descend pas assez pour libérer la vis de l'axe du triangle de suspension
 . J'ai un doute sur la procédure de dépose : faut il déposer la vis de l'amortisseur ?
Voici les photos :
Merci d'avance,
Kevin
