cherche carbu SU HS6
baradoz
Message par baradoz »
bonjour à tous
je suis à la recherche d'un carburateur SU HS6 pour ma B de 79
Re: cherche carbu SU HS6
2 HIF4 ? :party:
baradoz
Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
baradoz a écrit :Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
Pour le collecteur.. je comprends (j'ai aussi... :) )
Mais pourquoi donc remplacer l'allumeur???
baradoz
lu plusieurs fois sur les forums,vraisemblablement imcompatibilité entre les deux!
les carbus c'est pour avoir le bon mélange en bonne quantité...
L'allumeur c'est pour avoir la bonne étincelle au bon moment...
Chacun fait son boulot de son coté.... ,
Le seul lien entre les deux, c'est l'avance dépression.... qu'on peut piquer ailleurs que sur les carbus... (sur le collecteur...)
Selon moi, il n'y a aucune incompatibilité...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Peut-être juste un tarage des ressorts ou petite membrane suivant le piquage soit sur le carburateur soit le collecteur, car il n'y a pas la même dépression :peur: ... allumage électronique et basta...
ape
Message par ape »
BONJOUR
s'il s'agit des carbus d'origine j'ai çà a vendre en très bon état 100 € la paire
cordialement
