bonjour à tous
je suis à la recherche d'un carburateur SU HS6 pour ma B de 79
cherche carbu SU HS6
Re: cherche carbu SU HS6
2 HIF4 ?
baradoz
- année : 1972
Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
Pour le collecteur.. je comprends (j'ai aussi...baradoz a écrit :Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
Mais pourquoi donc remplacer l'allumeur???
baradoz
- année : 1972
lu plusieurs fois sur les forums,vraisemblablement imcompatibilité entre les deux!
les carbus c'est pour avoir le bon mélange en bonne quantité...
L'allumeur c'est pour avoir la bonne étincelle au bon moment...
Chacun fait son boulot de son coté.... ,
Le seul lien entre les deux, c'est l'avance dépression.... qu'on peut piquer ailleurs que sur les carbus... (sur le collecteur...)
Selon moi, il n'y a aucune incompatibilité...
Peut-être juste un tarage des ressorts ou petite membrane suivant le piquage soit sur le carburateur soit le collecteur, car il n'y a pas la même dépressionSelon moi, il n'y a aucune incompatibilité...
BONJOUR
s'il s'agit des carbus d'origine j'ai çà a vendre en très bon état 100 € la paire
cordialement
cordialement
