comment faire pour remettre sur un parbrise de mgbgt les petites garniture en alu qui se trouvent au dessus du joint
merci pour votre réponse
PB pour remettre parbrise sur mgb gt
Re: PB pour remettre parbrise sur mgb gt
c'est vrai que c'est le plan galère à faire.vincent laurent a écrit :comment faire pour remettre sur un parbrise de mgbgt les petites garniture en alu qui se trouvent au dessus du joint
je l'ai fait il y a 10 ans, et je dois dire que je ne suis pas fière du résultat...il faudra un jour que je les change pour en remettre des moins "déformées"...
j'attends aussi des tuyaux pour leur pose !
tu vas galérer c'est certain....dans tous les cas, prends bien ton temps...ça évitera de déformer les baguettes ...vincent a écrit :merci mais l'outil sert seulement pour remettre le cordon de verouillage du parbrise pas pour les baguettes alu exsiste t'il un autre outil ??
si non je vais encore galérer
merci quand meme
bon courage
