PB pour remettre parbrise sur mgb gt
Nettoyage, peinture, ...
vincent laurent
Message par vincent laurent »
comment faire pour remettre sur un parbrise de mgbgt les petites garniture en alu qui se trouvent au dessus du joint
merci pour votre réponse
KAJEJE
Re: PB pour remettre parbrise sur mgb gt
Message par KAJEJE »
vincent laurent a écrit :comment faire pour remettre sur un parbrise de mgbgt les petites garniture en alu qui se trouvent au dessus du joint
c'est vrai que c'est le plan galère à faire.
je l'ai fait il y a 10 ans, et je dois dire que je ne suis pas fière du résultat...il faudra un jour que je les change pour en remettre des moins "déformées"...
j'attends aussi des tuyaux pour leur pose !
michel
Message par michel »
Avec un petit tournevis et beaucoup de patience, on arrive a insérer la baguette entre les lèvres du joint. Il existe un outil (7) disponible chez Mini Mania aux Etats-Unis.(Sorry, le document est de mauvaise qualitée)
salut.
vincent
Message par vincent »
merci mais l'outil sert seulement pour remettre le cordon de verouillage du parbrise pas pour les baguettes alu exsiste t'il un autre outil ??
si non je vais encore galérer
merci quand meme
KAJEJE
vincent a écrit :merci mais l'outil sert seulement pour remettre le cordon de verouillage du parbrise pas pour les baguettes alu exsiste t'il un autre outil ??
merci quand meme
tu vas galérer c'est certain....dans tous les cas, prends bien ton temps...ça évitera de déformer les baguettes ...
bon courage
