Entretien joints
Nettoyage, peinture, ...
mg1921
année : 1999
Entretien joints
Message par mg1921 »
Bonjour à tous
Quel produit passer sur les joints porte et encadrement de vitre afin de les préserver.
Merci d'avance
benoit mg tf
Re: Entretien joints
Message par benoit mg tf »
Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
Spootneek156
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
La vaseline est corrosive pour les caoutchoucs c'est pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser avec les préservatifs ... donc je ne pense pas que ce soit très bon pour les joints....
Coa
Message par Coa »
Un lubrifiant au silicone est très bien pour garder les joint toujours un peu gras, ça évite que ça colle avec le gel par exemple.
winterfg
Message par winterfg »
Les graisses siliconé sont toujours a utiliser avec du caoutchouc, éviter a tout prix des produit a basse des hydrocarbures (donc les graisses normaux).
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Message par Emgé »
:p1: avec Coa.
J'utilise aussi de l'huile au silicone.
benoit mg tf a écrit :Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
Pour ne pas te décevoir, il vaut mieux utiliser un lubrifiant à base d'eau sur les préservatifs : il se nomme un lubrifiant aqueux :)
GIGI79
Message par GIGI79 »
utiliser de l'huile de pied de boeuf
c'est très bon
benoit mg tf
sherlock a écrit :lubrifiant aqueux :)
:con:
temp23
Message par temp23 »
Ayant eu de nombreux coupés ou des voitures équipées de toits ouvrants, j'utilise toujours du spray silicone pour l'entretien des joints et ça fonctionne parfaitement.
Les joints gardent leur élasticité et ne collent pas en hiver.
:con:
Et en plus, c'est scientifiquement exact !
Pour ma part, sur les joints de mes voitures, je mets tout simplement de la glycérine, ça coûte trois francs six sous dans n'importe quelle pharmacie...
J'évite les produits à base de silicone, à cause des problèmes potentiels concernant une future peinture.
