Entretien joints
- mg1921
- année : 1999
Entretien joints
Bonjour à tous
Quel produit passer sur les joints porte et encadrement de vitre afin de les préserver.
Merci d'avance
Merci d'avance
- benoit mg tf
Re: Entretien joints
Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
La vaseline est corrosive pour les caoutchoucs c'est pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser avec les préservatifs ... donc je ne pense pas que ce soit très bon pour les joints....
Un lubrifiant au silicone est très bien pour garder les joint toujours un peu gras, ça évite que ça colle avec le gel par exemple.
Les graisses siliconé sont toujours a utiliser avec du caoutchouc, éviter a tout prix des produit a basse des hydrocarbures (donc les graisses normaux).
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
J'utilise aussi de l'huile au silicone.
benoit mg tf a écrit :Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
Pour ne pas te décevoir, il vaut mieux utiliser un lubrifiant à base d'eau sur les préservatifs : il se nomme un lubrifiant aqueux
- GIGI79
utiliser de l'huile de pied de boeuf
c'est très bon
c'est très bon
- benoit mg tf
sherlock a écrit :lubrifiant aqueux
Ayant eu de nombreux coupés ou des voitures équipées de toits ouvrants, j'utilise toujours du spray silicone pour l'entretien des joints et ça fonctionne parfaitement.
Les joints gardent leur élasticité et ne collent pas en hiver.
benoit mg tf a écrit :sherlock a écrit :lubrifiant aqueux
Et en plus, c'est scientifiquement exact !
Pour ma part, sur les joints de mes voitures, je mets tout simplement de la glycérine, ça coûte trois francs six sous dans n'importe quelle pharmacie...
J'évite les produits à base de silicone, à cause des problèmes potentiels concernant une future peinture.
