remplacement batterie
david73
J'ai ma batterie qui est morte est ce que quelqu'un sait quel le référence je pourrais mettre en remplacement (stytle norauto, faux vert ou autre).
david
david
- mg1921
- année : 1999
reference de baterie, avec un peu de retard mais si ça peut aider
[img][img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... tterie.jpg[/img]Album MG[/img]
- Arnaud
J'ai moi aussi et encore des problèmes de batterie (elle ne tient plus 3 jours). Cela risque de faire ma 3ème batterie. Je devais justement partir au contrôle technique ce matin et patatra la voiture qui ne démarre pas !
Ceux qui ont utilisé la Bosch Silver rien de particulier à signaler ? XX69 comment tu as flingué ta batterie ?
Sur ce site (intéressant) la Silver se situe bien au classement :
http://pboursin.club.fr/pdgbatte.htm
Quel choix parmis ces références serait à conseiller :
Batterie --0 093 S55 01K 60Ah 540A 12 volts
0 093 S56 025 60Ah 600A " "
0 093 S56 20J 62Ah 480A " "
0 093 T56 20J 62Ah 600A " "
...sachant qu'occasionellement je peux être plusieurs semaines sans rouler ?
Sinon si vous avez d'autres conseils de batterie je suis également preneur.
Note : un autre article intéressant sur les batteries :
http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/pdf ... ies_fr.pdf
- XX69
- année : 2001
BEn justement en la laissant plusieurs semaines sans bouger...
3 semaines pour etre exact...
En gros ma batterie d'origine a tenu 4 ans, c'etait une 580A...
Le probleme avec la Silver c'est que j'ai pris la petit 420A et elle ne tiens pas 3 semaines... j'ai donc une 480A maintenant, ca tient mieux.
Les anglais proconisent de debrancher la batterie pendant les longues periodes sans utilisation. ca evite le dechargement. Tu dois pouvoir le faire Arnaud, vu que tu as un garage privatif. Par contre laisser la voiture ouvert car sinon l'alarme se declanche au rebranchement.
maxime
maxime
Ma premiere batterie a tenu 10ans sans probleme et la seconde ça fait 2ans et R.A.S... le truc c'est qu'il ne faut pas laisser la voiture dans le garage trop longtemps sans rouler car sinon la baterie se decharge et apres on ne peux plus la recharger...c'est bien les baterie modernes, surtout pour les vendeurs!!!
- XX69
- année : 2001
effectivement c'est un peu la loose cet ecrou.. moi la premier fois je l'ai fait a la clef plate et j'avais du enlever le gros cache en plastique devant le pare-brise... la deuxieme fois ce fut aussi penible mais sans le cache...Arnaud a écrit :Je ne roule pas assez avec la F. Je viens de regarder, en un an j'ai fait à peine 5000km... (et 60% sont je pense pour des sorties roadsters)
En tout cas pas facile d'installer l'écrou qui tient la batterie sans l'outil adapté.
maxime
lupi
Re: remplacement batterie
j'ai ma batterie NORAUTO 60AH / 540A qui est à plat,est ce que je peux la recharger ?
ben, si tu veux démarrer ,il faudrait mieux
Oui bien sur ,mais si elle est restée trop longtemps dans le froid attend toi à des problèmes.
Recharge la doucement et tu verra ....
noelmona@voo.be
Re:
bonjour
je place mon chargeur optimade que je laisse tous le temps que je ne roule pas et ma batterie est toujours chargée a fond
noel
noel
Arnaud a écrit :Bonjour,
