remplacement batterie
david73
Message par david73 »
J'ai ma batterie qui est morte est ce que quelqu'un sait quel le référence je pourrais mettre en remplacement (stytle norauto, faux vert ou autre).
david
Arnaud
Message par Arnaud »
david73
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
reference de baterie, avec un peu de retard mais si ça peut aider
[img][img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... tterie.jpg[/img]Album MG[/img]
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
il existe une version a plus fort amperage (la 6 quelque chose) qui est preferable car nos F depense lorsqu'elles sont a l'arret (alarme)
maxime (qui vient de flinguer une 5DN en 1 an apres 3 semaines sans se servir de sa F)
Arnaud
J'ai moi aussi et encore des problèmes de batterie (elle ne tient plus 3 jours). Cela risque de faire ma 3ème batterie. Je devais justement partir au contrôle technique ce matin et patatra la voiture qui ne démarre pas !
Ceux qui ont utilisé la Bosch Silver rien de particulier à signaler ? XX69 comment tu as flingué ta batterie ?
Sur ce site (intéressant) la Silver se situe bien au classement :
http://pboursin.club.fr/pdgbatte.htm
Quel choix parmis ces références serait à conseiller :
Batterie --0 093 S55 01K 60Ah 540A 12 volts
0 093 S56 025 60Ah 600A " "
0 093 S56 20J 62Ah 480A " "
0 093 T56 20J 62Ah 600A " "
...sachant qu'occasionellement je peux être plusieurs semaines sans rouler ?
Sinon si vous avez d'autres conseils de batterie je suis également preneur.
Note : un autre article intéressant sur les batteries :
http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/pdf ... ies_fr.pdf
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
BEn justement en la laissant plusieurs semaines sans bouger...
3 semaines pour etre exact...
En gros ma batterie d'origine a tenu 4 ans, c'etait une 580A...
Le probleme avec la Silver c'est que j'ai pris la petit 420A et elle ne tiens pas 3 semaines... j'ai donc une 480A maintenant, ca tient mieux.
Les anglais proconisent de debrancher la batterie pendant les longues periodes sans utilisation. ca evite le dechargement. Tu dois pouvoir le faire Arnaud, vu que tu as un garage privatif. Par contre laisser la voiture ouvert car sinon l'alarme se declanche au rebranchement.
maxime
Arnaud
Merci Maxime,
On doit maintenant avoir la même batterie : une bosch Silver 6C de 480A.
Achetée chez Leclerc pour 90?.
Arnaud
FANO
Message par FANO »
Ma premiere batterie a tenu 10ans sans probleme et la seconde ça fait 2ans et R.A.S... le truc c'est qu'il ne faut pas laisser la voiture dans le garage trop longtemps sans rouler car sinon la baterie se decharge et apres on ne peux plus la recharger...c'est bien les baterie modernes, surtout pour les vendeurs!!!
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Moi aussi, je viens de remplacer la silver 5-truc par une 6-chose 480A. La voiture roulait peu avec l'ancien proprio. Il avait déjà changé la batterie il y a un peu plus d'un an et là comme j'ai bricolé dans la voiture avec portières ouvertes (donc lumière) et CD en route, ça l'a achevé !
Arnaud
Je ne roule pas assez avec la F. Je viens de regarder, en un an j'ai fait à peine 5000km... (et 60% sont je pense pour des sorties roadsters)
En tout cas pas facile d'installer l'écrou qui tient la batterie sans l'outil adapté.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Arnaud a écrit :Je ne roule pas assez avec la F. Je viens de regarder, en un an j'ai fait à peine 5000km... (et 60% sont je pense pour des sorties roadsters)
effectivement c'est un peu la loose cet ecrou.. moi la premier fois je l'ai fait a la clef plate et j'avais du enlever le gros cache en plastique devant le pare-brise... la deuxieme fois ce fut aussi penible mais sans le cache...
maxime
Arnaud
J'ai été malingue moi j'ai piqué* l'outil qu'ils utilisent au garage pour démonter cet écrou. Mais même avec ça ce n'est pas évident.
* négocié pour quelques euros.
lupi
Re: remplacement batterie
Message par lupi »
j'ai ma batterie NORAUTO 60AH / 540A qui est à plat,est ce que je peux la recharger ?
alan
Message par alan »
ben, si tu veux démarrer ,il faudrait mieux :)
Oui bien sur ,mais si elle est restée trop longtemps dans le froid attend toi à des problèmes.
Recharge la doucement et tu verra ....
noelmona@voo.be
Re:
Message par noelmona@voo.be »
bonjour
je place mon chargeur optimade que je laisse tous le temps que je ne roule pas et ma batterie est toujours chargée a fond
noel
Arnaud a écrit :Bonjour,
jurassic
Message par jurassic »
:p1:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
