ceintures de sécurité
Ceintures, cuirs, ...
HUBIN
année : 1978
Serie speciale : conduite à droite, overdrive
Message par HUBIN »
Bonjour les Amis, Bonne Année 2011 à tous, j'ai un problème avec mes ceintures de sécurité sur ma B GT, depuis le démontage pour restauration de la voiture, au remontage de celles si ..blocage, impossible de déroulée la ceinture, elle reste bloquée. J'ai démonté le petit capot noir, et à l'intérieur il y a une roue crantée et une espèce de petit cylindre avec une lamelle qui empêche la ceinture de se déroulée, je l'ai enlevé, merveille sa fonctionne, mais à quoi sert ce petit cylindre??? si vous avez eu le même problème, je suis preneur des renseignements.
Merci :)
HUBIN
jacksalmson
Re: ceintures de sécurité
Message par jacksalmson »
Il s'agit d'une sécurité.pour que cela fonctionne il faut que l 'enrouleur soit fixé avec une certaine inclinaison ' essayez sans la monter ) Moi je viens de monter des clio sur ma MGA.
N'avez-vous pas inversé la droite et la gauche? Si toutefois c'est possible. Auquel cas, il est normal que cela ne fonctionne pas.
HUBIN
année : 1978
Message par HUBIN »
jacksalmson a écrit :Il s'agit d'une sécurité.pour que cela fonctionne il faut que l 'enrouleur soit fixé avec une certaine inclinaison ' essayez sans la monter ) Moi je viens de monter des clio sur ma MGA.
Bonjour, même démontées elles ne se déroule pas, posées comme avant le démontage.
Cordialement
Hubin
HUBIN
année : 1978
Message par HUBIN »
anneauxdin a écrit :N'avez-vous pas inversé la droite et la gauche? Si toutefois c'est possible. Auquel cas, il est normal que cela ne fonctionne pas.
Bonjour, non pas inversées, repérées au démontage.
Cordialement
Hubin
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Bonjour Joël,
J'avais le même pb sur ma GT.
Ce petit cylindre sert à bloquer la ceinture si la voiture n'est pas bien de niveau, mais le systeme n'admet trés peu de marge, j'ai viré ce petit cylindre et je n'ai plus de pb pour dérouler la ceinture même dansle fossé!
:party:
Amicalement
Dominique
Flip44
année : 1979
Message par Flip44 »
Bonjour Hubin,
Ce cylindre sert de balancier pour bloquer ou débloquer la ceinture, donc surtout ne pas le supprimer. J'ai déjà rencontrer ce problème que j'ai résolu en graissant le mécanisme et la ceinture avec du silicone (produit pour faire briller les plastiques ou tableau de bord). Pour cela, il faut dérouler entièrement la ceinture, bien beurrer la ceinture et puis enrouler et dérouler plusieurs fois, finir en essuyant la ceinture et le mécanisme.
Philippe
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
ce cylindre, ce n'est pas la masse à inertie qui bloque l'enrouleur en cas de choc ???
HUBIN
année : 1978
Message par HUBIN »
dodo35 a écrit :Bonjour Joël,
:party:
Amicalement
Dominique
Bonjour et merci Dominique. :) :)
Une bonne année 2011 , démontage, nettoyage, un petit coup de bombe, remontage et ...Oh!!, sa fonctionne.
Merci les amis de vos messages. :)
Joel
Invité
Message par Invité »
St Loubès
33450?
HUBIN
année : 1978
Message par HUBIN »
Invité a écrit :St Loubès
33450?
C'est qui :suspect: ?? ancienne adresse effectivement, maintenant 17230 MARANS .
Salutation.
Joel
