HUBIN
Bonjour, même démontées elles ne se déroule pas, posées comme avant le démontage.jacksalmson a écrit :Il s'agit d'une sécurité.pour que cela fonctionne il faut que l 'enrouleur soit fixé avec une certaine inclinaison ' essayez sans la monter ) Moi je viens de monter des clio sur ma MGA.
Bonjour, non pas inversées, repérées au démontage.anneauxdin a écrit :N'avez-vous pas inversé la droite et la gauche? Si toutefois c'est possible. Auquel cas, il est normal que cela ne fonctionne pas.
je l'ai enlevé, merveille sa fonctionne, mais à quoi sert ce petit cylindre???
Bonjour et merci Dominique.dodo35 a écrit :Bonjour Joël,
J'avais le même pb sur ma GT.
Ce petit cylindre sert à bloquer la ceinture si la voiture n'est pas bien de niveau, mais le systeme n'admet trés peu de marge, j'ai viré ce petit cylindre et je n'ai plus de pb pour dérouler la ceinture même dansle fossé!
Amicalement
Dominique
C'est quiInvité a écrit :St Loubès
33450?
