Un bonjour de Haute Loire !
MGB43
Région : France - Auvergne
année : 1976
Message par MGB43 »
Bonjour à tous les passionnés !
J'ai acquis une MGB Roadster il y a un an. Elle est globalement dans son jus. J'ai juste fait l'entretien courant. Pour le moment je suis très satisfait. Mise à part qql ennuis à partir de 90 k/h : vibrations au niveau de la direction. Cela vous parait'il normal ?
De plus, je souhaite changer les pneus. Quelle taille me conseillez vous ? J'ai pensé à 175 70 14. Qu'en pensez vous ?
Merci à tous pour vos conseils et tuyaux !
En espérant pouvoir, moi aussi, apporter un plus à ce forum.
Tonio - MGB 43
temp42
Re: Un bonjour de Haute Loire !
Message par temp42 »
Bonjour...presque voisin !
Pour les vibrations y'a l'éternel problème de;
- roues mal équilibrées ou déformées, ou rayons avec du jeu.
...mais aussi...
- problème de roues mal serrées (roues rayons-1 seul écrou central)
C'est extrêmement courant si un mécano qui ne connait pas ne les a pas serrées "roues levées" en les bloquant au marteau.
C'est très désagréable et ça peut aller jusqu'à un ramdam ou des vibrations au freinage.
J'ai ça à chaque fois qu'il y a eu une intervention dessus...faut rebloquer après.
Vérifies qu'elles n'ont pas de jeu du tout en les secouant (roues hors sol)
Bienvenu
MGB43
année : 1976
Message par MGB43 »
Bonjour mgb42,
je te remercie pour ta réponse rapide.
Je vais suivre ton conseil.
Au plaisir
Tonio
ERIC78
Message par ERIC78 »
Peux tu nous dire quelle type de jante as tu ?
Est ce à Rayons ? ou en tole ?
POur la taille des pneus, ça dépende de la largeur de tes jantes : 4,5 (11,7cm) , 5 ou 5,5 pouces. Tu le mesures quand le pneu est démonté (pas si facile ...)
avec du 4,5 = 165 ou max 175
avec du 5 = 175ou max 185 ...
Mais en général il vaut mieux mettre du 165 mm
Attention ton type de pneu dépend aussi de :
As tu des tubeless ? tube Type (Avec chambre) ? ou Tubeless montée avec chambre ? Il y a un autre post pas très vieu qui en parle bien ...
Pour tes vibrations ça peut être beaucoup de chose, vérifier serrage comme indique MGB42, mais aussi le jeu dans le train avant (silent bloc ? fusée ? ...)
Après un récit de l'analyse on peut mieux guider ...
Bienvenu parmis nous et bonne route avec ta belle B
A+ ERIC78
temp42
Je pensais au mauvais serrage parceque ça m'est arrivé 2 fois ce mois ci, depuis que j'ai fait changer les 4 roulements...vibrations à certaines vitesses et sensations quelquefois de freiner sur de la tôle ondulée.
J'avais resserré roues par terre dans l'urgence lors de notre week end dans le Pilat mais ça n'a pas suffit, 300 kms après c'était pareil.
Je crois que je vais revenir aux "papillons" à la place des gros écrous, c'est quand même plus pratique que la clé et le gros marteau...un coup dans l'aile...un coup sur les doigts :)
MGB43
année : 1976
Message par MGB43 »
Merci pour les infos.
Ma mgb est équipée de roues a rayon
A +
TONIO
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Patick ;un coup dans l'aile ça c'est le gros rouge :oui: :mdrx: :mdrx: :cartonrouge:
bienvenue MGB43
Bientot le 44 alors :)
Heu................... Jeannot , ce serait pas plutot le Chouchen???j'en ai bu cette semaine en pensant a toi :)
temp42
jean 23 a écrit :Patick ;un coup dans l'aile ça c'est le gros rouge :oui: :mdrx: :mdrx: :cartonrouge:
...et ça vous fait rire :hehe: ...remarques c'est peut être à cause de ça, l'aile est rouge, alors forcément le "marteau" tape dedans.
ah ,ben ça c'est pas gentil pour Loulou :mdr: :mdr: :mdr:
jean 23
Alain ;si le chouchen te fait tant d'effet reste a la "Choulette".Le chouchen ça rend fou comme le vin qui etait fait avec du NOHA ;) :)
temp42
Bonne idée tiens, je boirai un coup de Chouchen à votre santé dimanche à BELLE ILE :nut:
Au fait...LOULOU est des fois rouge des fois rose...assez indéfinissable...violet peut être ????...mais bast, on l'aime comme il est...pi moi j'chui bleu...violet et bleu c'est pas si loin...à peine un fossé à traverser :mdr:
