Balais d'essuie-glace trop long
Généralités MGB
minimarj
Message par minimarj »
Salut à tous !
Sur mon roadster B de 1972, l'essuie-glace passager (c'est une RDH) et trop long vers le bas, il vient, à chaque mouvement, mourir sur le joint du pare-brise qu'il endommage.
Une solution ?
Merci !
Jean Bernard
Re: Balais d'essuie-glace trop long
Message par Jean Bernard »
il suffit de demonter le bras d'essuie glace et le remonter d'une ou plusieurs encoches sur la roue dentée!
JB
minimarj
Re: Balai d'essuie-glace trop long
Oui, merci !
J'ai déjà essayé ce système, mais alors, il est trop long de l'autre côté. Le balai de gauche (côté conducteur dans mon anglaise) est bien plus court que celui de droite. Je me demande si je ne dois pas le changer par un balai "américain" (plus court) ou bien plier davantage le bras...
Vos balais sont-il d'égales longueurs ?
Nordiste
Message par Nordiste »
Sur mon US, ils sont tous les 3 de même longueur.
bgt29
Message par bgt29 »
Sur ma BGT française aussi
minimarj
Ah ! C'est peut-être de là que vient l'erreur...
invité
Message par invité »
les balais des essuie-glace des gt et des cabriolet ne sont pas les mêmes, les balais des gt étant plus long
Nordiste
invité a écrit :les balais des essuie-glace des gt et des cabriolet ne sont pas les mêmes, les balais des gt étant plus long
Ben oui, c'est évident. :)
minimarj
J'ai peut-être hérité d'un balai de GT...
minimarj
C'est bon ! Merci à tous, j'ai trouvé le balai ad hoc, tout est ok !
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
allez, du balai ! y a plus rien à voir !
minimarj
MIDget a écrit :allez, du balai ! y a plus rien à voir !
:mdrx:
philrace
Message par philrace »
Pour information sur la B GT la longueur du bras d’essuie glace est réglable en longueur, celui-ci est coulissant.
Il vous suffit de lever le clips entre le bras et la tige de support balai , ensuite d’allonger ou de raccourcir en coulissant.
:bretagne: Bonne route
sans doute une pièce spéciale pour l'outre quiévrain, y a pas ça sur ma bgt
minimarj
Effectivement, mes balais sont également réglables, bon, maintenant...
