Balais d'essuie-glace trop long
- minimarj
- année : 1972
Salut à tous !
Sur mon roadster B de 1972, l'essuie-glace passager (c'est une RDH) et trop long vers le bas, il vient, à chaque mouvement, mourir sur le joint du pare-brise qu'il endommage.
Une solution ?
Merci !
Une solution ?
Merci !
Re: Balais d'essuie-glace trop long
il suffit de demonter le bras d'essuie glace et le remonter d'une ou plusieurs encoches sur la roue dentée!
JB
JB
- minimarj
- année : 1972
Re: Balai d'essuie-glace trop long
Oui, merci !
J'ai déjà essayé ce système, mais alors, il est trop long de l'autre côté. Le balai de gauche (côté conducteur dans mon anglaise) est bien plus court que celui de droite. Je me demande si je ne dois pas le changer par un balai "américain" (plus court) ou bien plier davantage le bras...
Vos balais sont-il d'égales longueurs ?
- Nordiste
- année : 1972
Sur mon US, ils sont tous les 3 de même longueur.
- bgt29
Sur ma BGT française aussi
- minimarj
- année : 1972
Ah ! C'est peut-être de là que vient l'erreur...
les balais des essuie-glace des gt et des cabriolet ne sont pas les mêmes, les balais des gt étant plus long
- Nordiste
- année : 1972
Ben oui, c'est évident.invité a écrit :les balais des essuie-glace des gt et des cabriolet ne sont pas les mêmes, les balais des gt étant plus long
- minimarj
- année : 1972
J'ai peut-être hérité d'un balai de GT...Nordiste a écrit :Ben oui, c'est évident.invité a écrit :les balais des essuie-glace des gt et des cabriolet ne sont pas les mêmes, les balais des gt étant plus long
- minimarj
- année : 1972
C'est bon ! Merci à tous, j'ai trouvé le balai ad hoc, tout est ok !
allez, du balai ! y a plus rien à voir !
- minimarj
- année : 1972
MIDget a écrit :allez, du balai ! y a plus rien à voir !
Pour information sur la B GT la longueur du bras d’essuie glace est réglable en longueur, celui-ci est coulissant.
Il vous suffit de lever le clips entre le bras et la tige de support balai , ensuite d’allonger ou de raccourcir en coulissant.
Bonne route
sans doute une pièce spéciale pour l'outre quiévrain, y a pas ça sur ma bgt
- minimarj
- année : 1972
Effectivement, mes balais sont également réglables, bon, maintenant...
