traitement des corps creux
Nettoyage, peinture, ...
chris-88
Message par chris-88 »
Bonjours à tous
Est ce que vous avez déja traité les corps creux de votre MG?
Quel est le produit le mieux adapté?
Comment avez vous pratiqué pour traiter l'intérieur des ailes AR?
Est ce qu'il faut démonté les feus AR , les miens sont sertis et non pas vissés
Pour les bas de caisse pareil, quel est la solution?
Merci de vos conseils
Amicalement
Chris-88
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Aprés avoir démonté remplacé les parois extérieures et la membrane centrale des bas de caisse de ma B, ce qui a permis de constater le trés bon état du Bas de caisse Intérieur, les carrossiers ont traité les corps creux avec les cires utilisées depuis une époque récente par tous les constructeurs automobile. Il n'y a pas besoin de retoucher en principe, mais je pense que tous les 3-4 ans, un petit coup ne fait pas de mal. La voiture était complétement démontée ce qui permet un accés aisé. Par ailleurs, une autre B de ma connaissance restaurée en 83 a été traitée au Waxoil, rien ne bouge. La Waxoil est plus épais que les nouvelles cires, donc moins pénétrant dans les endroits comme l'espace entre aile AR et l'arche de roue ou le pied d'aile AV et AR( espace de 1-2 mm entre BdC et ailes )
Il vaut mieux déposer les feux Arriére pour essuyer les projections résultantes, ils sont fixés par écrous depuis l'intérieur de la malle sur les mk1 et mk2.
Il est nécessire de percer des trous d'accés dans les bas de caisse pour injecter correctement. Tu les bouches avec des cabochons caoutchouc amovibles.
Cordialement.
chris-88
merci beaucoup Renou pour la rapidité de la réponse
Nordiste
Message par Nordiste »
J'ai procédé de la même manière que Renou, lors de la restauration, afin de profiter d'un maximum d'accessibilités.
Le produit utilisé, je n'ai plus la marque en tête, se présentait sous forme de cartouche et nécessitait un pistolet à air comprimé pour son application.
J'avais, à l'époque, acheté 3 cartouches chez un fournisseur de garages. ;)
JMarc
Message par JMarc »
et cette cire s'applique comment? sous pression? comment être sur que le produit est bien appliqué partout?
SIBRA
Message par SIBRA »
Salut
Perso la cire je doute qu'elle aille au bout des coint à moins d'être chaude à la projection ,mais dans se cas il y à pa sbeaucoups d'épaisseur.
Moi j'ai mis de l'anti gravillon avec le pistol fin et pour bien faire les petit coin j'ai repercé des orifice le plus prés des angles ;)
alan
Message par alan »
va voir là
http://www.restom.net/
Je n'ai pas encore essayé mais je connais des gens qui en sont contents.
SIBRA
Message par SIBRA »
Je confirme j'ai utilisé pour l'intérieur du réservoir rouillé de la midget trés bon.
Par contre ont trouve certains produit identique mis à par la marque chez d'autre fournisseur pour moins chère.
Se qui me fait penser que certains produits d ela gamme sont juste une étiquette commerciale
Renou-Invité
Ces cires sont trés fluides, quasi liquides contrairement au Waxoil et consorts d'autrefois. Elles sont pulvérisées avec un compresseur et avec même une pression réduite, elles rentrent et surtout se faufilent partout y compris entre les bas de caisse et les pieds d'ailes AV & AR ou l'épaisseur réduite empêchait les anciens produits d'accéder.
Bonsoir.
GIGI79
Message par GIGI79 »
je confirme,dans les bus nous traitons avec du wacsiol ,tous les tubes en sont enduient AMITIES
Nordiste
Je confirme que ces cires sont très liquides à l'application, ce qui nécessite de protéger le sol sous la voiture car le surplus coule par les trous prévus pour les évacuations d'eau. :)
Vu la liquidité de ce produit, pulvérisé pneumatiquement, je peux vous garantir qu'il part dans les moindres recoins. :prof:
Si ce produit se répend sur le sol... bonjour^pour en supprimer les traces. :L
JMarc
Message par JMarc »
et aprés, plus de problème de corrosion? pendant combien de temps?
alan
Message par alan »
un certain temps :)
Mais en parlant de corps creux......ça agit aussi sur les cerveaux? :jesors:
JMarc
Message par JMarc »
faut demander à FANO
alan
Message par alan »
t'es pas un peu moqueur là? :hehe:
JMarc
Message par JMarc »
ben c'est que fano, il est pas clair en ce moment... il a du se cirer les neurones...
alan
Message par alan »
Pourquoi Saint Maclou a ouvert un nouveau magasin au TPP?
Renou-Invité
"Mais en parlant de corps creux......ça agit aussi sur les cerveaux? "
Trop tard..., ESB est déjà passé par là qui va nous produire de tristes sires.
Cdt
