Il y a beaucoup de choses fausses ou trop approximatives concernant la vitesse véritable de nos anciennes , et si on a la manivelle
si pratique finalement , on peut facilement trouver la vitesse de la belle .....
La voiture à plat sur le sol , boite de vitesse avec la 4 me engagée ....ou 5 eme ...on engage la manivelle et on fait un tour complet
en notant la distance parcourue pour ce tour moteur .....un tabouret appuyé contre le pare choc arriere au départ , permettra de voir
de combien de centimetres la voiture a avancé pour prendre cette mesure .....si on obtient 50 cms par exemple , on multiplie par 1000 pour avoir la distance parcourue pendant ces 1000 tours , puis par 60 pour avoir la vitesse du véhicule ...à 1000 trs / minute !! dans ce cas , on obtient 30 kmh aux 1000 tours minute ......donc si votre moteur tourne au maximum à 5000 tours / minute ,la voiture atteint 150 km/h maxi !
méthode simple et efficace !
calculez facilement la vraie vitesse de nos anciennes !
abingdon50
- Type : TD
Re: calculez facilement la vraie vitesse de nos anciennes !
abingdon,
C'est encore plus facile avec waze mais je prendrai cette mesure pour voir.
Je pense que tu as oublié de préciser qu'il faut ôter les bougies ? Perso, je ne pourrai pas arriver à le faire tourner avec.
abingdon50
- Type : TD
En effet , c'est encore plus facile avec les bougies retirées !!Orque a écrit : 04 sept. 2024, 06:11 abingdon,
Tu me rassures
