Montage windstop d'origine
Généralités MGF/TF
dide13
Message par dide13 »
quelqu'un pourrait-il me faire une photo de l'endroit où est fixé le windstop sur sa TF ?
J'ai recupéré un windstop d'origine, mais je ne vois pas comment il s'installe.
Merci d'avance.
FANO
Message par FANO »
Regardes dans les "sujets similaires", a coté du titre de ton sujet (ce sont des liens vers la meme question en fait) tu as vraiment tout ce qu'il te faut...
( rollbar + windstop :: question windstop :: question sur les windstop :: notice montage filet anti-r... :: notice de montage windstop)
Cordialement.
dide13
J'ai déjà parcouru ces posts, mais cela concerne que des windstop du comptoir du cabriolet, et non celui d'origine qui a une attache differente.
J'aimerai avoir des photos de comment cela est fixé sur une TF avec un windstop d'origine.
Merci à ceux qui peuvent me donner un coup de pouce.
dide13
Personne pour poster une photo ? Dommage.
willocqb
Message par willocqb »
Hello did 13,
si tu as bien acheté le même windstop que moi,tu vas devoir prendre ton courage à deux mains :-).
Tu as reçu normalement un "canevas" en papier que tu dois poser sur la partie en plastique à l'arriere des poses tête .
Grâce à ça,tu as l'endroit où tu vas pourvoir forer.
Je ne me rapelle plus la taille de mèche,mais fais attention de ne pas faire trop large,sinon tu auras du jeux après.
En forant bien droit,tu devrais arriver à deux pas de vis qui te permetront de fixer le windstop.
Moi je n'ai pas eu de chance,un de ces pas de vis était mort :-(
bàt
ben
dide13
Je te remercie pour ces infos. Je ferai un retour sur ce post dès que je l'aurai fixé.
Didier
François - Lille
Message par François - Lille »
Tu peux nous faire des photos de chaque étapes. J'aimerai compléter le wiki : Page Windstop Wiki
dide13
Mouais, je pense m'en occuper demain, et je prendrai des photos.
FANO
Message par FANO »
Alors, ça avance comment ce windstop?
Si tu pouvais aussi nous donner tes impressions ça serait simpa', en general les autres forumistes en sont tres content...
Mais moi j'ai bien le coté cheveux au vent!!! lol
dide13
Bon, j'ai reussi à installer ce fameux windstop d'origine, et cela se fait en percant 2 trous dans la T-bar à chaque extremité. Il faut juste penser à bien mettre les papillons qui permettent le serrage du windstop vers l'interieur, sinon ça coince avec le mecanisme de la capote. De toute façon, le windstop s'installe au millimetre près, donc si ça coince quelque part, c'est que c'est pas bien positionné.
Désolé, mais j'ai pas de photo à fournir, car j'avais oublié l'appareil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
