Flexibles de frein "aviation" Goodridge, trop courts ?
Philoupop
Message par Philoupop »
j'ai remplacé mes flexibles en bon vieux caoutchouc craquelé par des flexibles "aviation" Goodridge ref ABK103.
Regardez mes photos : les flexibles se coudent en angle droit lorsque les roues sont braquées à fond d'un côté ou d'un autre et reposent par terre. Qu'en pensez vous?
Comme je suis dubitatif, je viens de poser la question à la famille Moss...
Re: Flexibles de frein "aviation" Goodridge, trop courts ?
je pense que tu n'as pas le bon modèle. j'en ai monté sur ma A et ça ne fait pas ça - heureusement -
Je ne roulerais pas comme ça, ça va casser
Philoupop
... Moss se serait il planté dans les ref Goodridge pour MGB ?
dany B
Message par dany B »
Philoupop a écrit :... Moss se serait il planté dans les ref Goodridge pour MGB ?
Possible , ça ne faisait pas cela sur la mienne...
Comme JD, ne roule pas avec ce montage. ;)
Philoupop
Bon, je vais laisser Blue tranquille au garage. Pa envie de figurer dans la plus sinistre des rubriques du forum sans avoir préparé moi-même mon épitaphe.
De plus un des pistons d'étrier de frein av. a tendance à gripper. Les joints et pistons sont en commande.
dany B
Philoupop a écrit : De plus un des pistons d'étrier de frein av. a tendance à gripper. Les joints et pistons sont en commande.
Je t'avais adressé un mail au sujet des étriers qui grippent, tu l'as eu?
Philoupop
@Dany,
je ne le trouve pas... renvoie STP.
dany B
Philoupop a écrit :@Dany,
Je l'ai envoyé à partir de la boite mail du forum...
Je n'ai pas gardé la copie.
En gros je te disais que tu serais surpris de ce que l'on peut trouver comme rouille et autres saletés une fois le piston et les coupelles déposées même si l'étrier semble ne pas être grippé lorsqu'on repousse le piston pour monter les plaquettes. :)
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonsoir
si tu ne veux pas être emmer.....avec des pistons d'étriers qui grippent
tu fais comme moi sur ma panhard 24ct
tu "montes" des pistons traités céramique
plus aucun problême
ou encore mais là il faut trouver les joints qui vont bien
tu mets du liquide LHM
en effet le liquide LHM est prévu pour graisser :)
Philoupop
Merci Dany,
je suis curieux d'ouvrir cette poubelle.
Je tourne au liquide silicone, théoriquement plus grand chose devrait se déposer après le nettoyage.
Et pour les Goodridge, il semble que quelques Ricains aient déjà rencontré ce problème de longueur. Je n'ai pas trouvé comment Goodridge avait ensuite traité le problème.
Sherlock, si tu me lis, tu as fait une mise en garde particulière sur ton site. Avais tu rencontré le pb ?
Philoupop
@ Gigi, il faut donc que je demande le catalogue de la NASA ? :party:
dany B
Les liquides de freins (Dot 3/Dot4) ont aussi un pouvoir graissant, c'est juste qu'ils sont plus ou moins hygroscopique.
Certain utilisateurs puristes de DS ne trouvant plus de liquide rouge (LHS) font un mélange de liquide de frein DOT et de ricin ou l'emploi pur (Dot3) ...pour remplacer le liquide d'origine et ne pas convertir leur DS/ID au liquide vert (LHM)!
C'est un peu plus complexe que cela mais en gros ça fonctionne un certain temps...
GIGI79
non non pas la nasa
dans tout bon magasin
les flexibles ,tu peux les faire toi même
j'en avais fais pour ma matra 530
ils venaient de chez GT2i je crois
il vendait le flexible au metre et avec les raccords que tu sertissais :) :)
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
I have the same and it's not normal.
J’ai le même et il n’est pas normal.
sherlock
Message par sherlock »
Oppps, je n'avais pas vu ton message, Philoupop, effectivement l'une de mes durites "tire" un peu, la gauche si je me souviens bien. C'est curieux car je les avais mesurées et elles ont la même taille.
Possible que j'en ai vrillée une en la montant, ce qui expliquerait la chose. IL faut que je la change, j'en ai un autre jeu dans mon bord.... heu, mes affaires...
bernards
année : 1976
Message par bernards »
bonjours à tous
alors quelle est la bonne longueur ?
je dois les changer sur ma B 1976
bernards
année : 1976
une idée me traverse l'esprit
si l'angle de braquage est trop important d'un coté il est possible que le flexible soit trop court.
l'angle de braquage est donné par la crémaillère de direction via la rotule. Si tout est d'origine l'angle est bon...
Message par MG O1->B69 »
Exact, mais, mais?
Imaginons que la crémaillère ait été déposée sans repérer les positions des règlages des rotules roues en ligne droite puis mal remontée, le volant ayant été déposé se remonte sans souci mais que devient alors le centrage du pignon sur la denture?
En principe, on contrôle les longueurs de dépassement de chaque côté entre rotules uniball & carter sous les soufflets caoutchouc avant de remonter le pignon.
Pour info, une crémaillère de B compte 24 dents et 25 espaces décalés du côté LHD/RHD du poste de conduite.
https://www.youtube.com/watch?v=gIenGzrU02M
Philoupop
J'ai envoyé les photos des flexibles montés et fait part de mes craintes, en évoquant notamment la possibilité que le prochain contrôle technique les refuse .
La réponse de Moss est la suivante :
Goodridge confirme que la longueur est adaptée compte tenu de la très grande robustesse des flexibles.
Sur mon insistance, Moss va faire réaliser pour moi une paire de flexibles avec une longueur augmentée d'un pouce (2,54 mm), free of charge, avec un certificat de conformité de Goodridge qui devrait calmer le contrôleur technique.
Il me semble que les photos ont dû faire leur effet.
bernards
année : 1976
Philoupop a écrit :J'ai envoyé les photos des flexibles montés et fait part de mes craintes, en évoquant notamment la possibilité que le prochain contrôle technique les refuse .
j'ai modifié ma B en conduite gauche et je me suis planté au remontage la crémaillère n'étant pas au centre, la voiture braquait beaucoup d'un coté et très peu de l'autre.
rectifier le réglage n'est pas compliqué, il faut mettre ta crémaillère au milieu puis redresser les roues avec les réglages des biellettes, il restera le réglage du parallélisme
j'aimerai connaître l origine de ce problème , si les flexibles tirent en braquant à fond des 2 cotés, les flexibles sont trop courts par contre si un seul est trop court je pense au centrage de la direction.
L' explication en été donnée plus haut :)
bernards
année : 1976
chez oscaro il donne une longueur hors tout de 358mm pour les flexibles de frein avant.
si vous avez un flexible pouvez vous me confirmer si cette longueur est suffisante.
Philoupop
Bonsoir Bernards,
j'ai mesuré les anciens flexibles (modèle standard) : 355mm hors tout. La partie souple mesure 275 mm. Ils convenaient à l'usage.
Je mesurerai les Goodridge après démontage, je suis en attente des flexibles promis.
Révélateur d' une tendance? (( Joke))
