MG ZR ne démarre plus
- FMA
- année : 1998
- Serie speciale : LE Abingdon
Bonjour à tous
Je viens de changer la batterie de la MG ZR de mon fils.
Depuis la voiture ne démarre plus.
Il y a bien du jus, portes s'ouvrent et se ferment, les vitres montent et dscendent... bref de ce côté tout va bien.
Par contre au moment de démarrer, j'entends bien la pompe électrique puis plus rien...
Je me demande si après avoir changer la batterie, l'antidémarrage ne fait pas des siennes !
Avez vous eu la même chose et si oui y t il une procédure pour initialiser l'antidémarrage.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- JMarc
Re: MG ZR ne démarre plus
As tu réarmé le switch qui se situe dans le compartiment moteur au niveau du pare brise?
- FMA
- année : 1998
Non,
Pourquoi c'est quoi ce switch ?
Comme sur les MGF à l'arrière droit ?
Tu es sur de ta batterie ?
- FMA
- année : 1998
Oui elle est neuve
Justement il n'y à rien qui te dit qu'elle est correctement chargé essaye de démarrer avec des pinces on ne sait jamais
- FMA
- année : 1998
Pour info j'ai réarmé le switch en bay moteur.
Pour la batterie cela attendra demain, néanmoins, je n'ai rien du tout, pas même un bruit au niveau démarreur et puis fin du fin quand j'ote la cle de contact le coffre s'ouvre
Pour moi il faut une initialisation mais je ne sais pas comment...
Debranchez la batterie + de 30 minutes.
L ecu aime pas le low batterie.
Pareil pour l epas.
Rebranchez et essayez
Autre solution, démonter le cache volant ou passez votre doigt jusqu a toucher le des, marron ou tous les fils se plugent derrière le Neumann. Titillé le tout qd tout est sous tension. Clef en position 2.
Ça marche sur ma tf...
Pareil pour l epas.
Fusible mort ?
Plutot que lui achèter une nouvelle batterie, fallait plutôt lui acheter une nouvelle voiture...
Bin : ouverture u fermeture de la porte plusieurs fois.
*SMS* rien ! Ça va marcher !
- gwing
- année : 2007
A mon avis ta batterie etait pas forcement HS, par contre ton faisceau d'hayon oui et c'est lui qui t'empeche de démarrer
- FMA
- année : 1998
Vous avez tous tout faux
La nouvelle batterie est bien ok.
Les faisceaux sont OK.
Il s'agissait d'un pb de masse sur le calculateur moteur.
En fait le calculateur n'avait plus de masse et donc impossibilité de démarrer.
En remettant une masse sur la calculateur, cà redémarre nickel
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- gwing
- année : 2007
Sur une zr essence ?
- JMarc
Merci,pour ton retour ! C'est bon à savoir !
- gwing
- année : 2007
Ma foi c'est la premiere fois qu'en j'entend parler de ca, autant sur les diesel c'est assez frequent mais sur les essence jamais xD
Comment as_tu su que le calculateur n avait plus de masse ???
Encore un cas pertinent.
*SMS* intéressant a lire ! Peux_tu nous répondre?
Bon, ” important est que cela marche pour toi et tant mieux.
W
W
