MG ZR ne démarre plus
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T).
Bien plus qu'un simple rebadgage de Rover ces voitures furent parmis les dernières GTi à l'ancienne avec aussi des monstres équippés de moteurs V8 !
FMA
année : 1998
Serie speciale : LE Abingdon
Message par FMA »
Bonjour à tous
Je viens de changer la batterie de la MG ZR de mon fils.
Depuis la voiture ne démarre plus.
Il y a bien du jus, portes s'ouvrent et se ferment, les vitres montent et dscendent... bref de ce côté tout va bien.
Par contre au moment de démarrer, j'entends bien la pompe électrique puis plus rien...
Je me demande si après avoir changer la batterie, l'antidémarrage ne fait pas des siennes !
Avez vous eu la même chose et si oui y t il une procédure pour initialiser l'antidémarrage.
Merci pour l'aide
JMarc
Re: MG ZR ne démarre plus
Message par JMarc »
As tu réarmé le switch qui se situe dans le compartiment moteur au niveau du pare brise?
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Non,
Pourquoi c'est quoi ce switch ?
Comme sur les MGF à l'arrière droit ?
toinou29
Message par toinou29 »
Tu es sur de ta batterie ?
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Oui elle est neuve
toinou29
Justement il n'y à rien qui te dit qu'elle est correctement chargé essaye de démarrer avec des pinces on ne sait jamais
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Pour info j'ai réarmé le switch en bay moteur.
Pour la batterie cela attendra demain, néanmoins, je n'ai rien du tout, pas même un bruit au niveau démarreur et puis fin du fin quand j'ote la cle de contact le coffre s'ouvre :) !!!!
Pour moi il faut une initialisation mais je ne sais pas comment...
Onclefil
Message par Onclefil »
Debranchez la batterie + de 30 minutes.
L ecu aime pas le low batterie.
Pareil pour l epas.
Rebranchez et essayez
Autre solution, démonter le cache volant ou passez votre doigt jusqu a toucher le des, marron ou tous les fils se plugent derrière le Neumann. Titillé le tout qd tout est sous tension. Clef en position 2.
Ça marche sur ma tf...
Onclefil
Fusible mort ?
Plutot que lui achèter une nouvelle batterie, fallait plutôt lui acheter une nouvelle voiture...
Bin : ouverture u fermeture de la porte plusieurs fois.
*SMS* rien ! Ça va marcher !
gwing
année : 2007
Message par gwing »
A mon avis ta batterie etait pas forcement HS, par contre ton faisceau d'hayon oui et c'est lui qui t'empeche de démarrer :)
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Vous avez tous tout faux :)
La nouvelle batterie est bien ok.
Les faisceaux sont OK.
Il s'agissait d'un pb de masse sur le calculateur moteur.
En fait le calculateur n'avait plus de masse et donc impossibilité de démarrer.
En remettant une masse sur la calculateur, cà redémarre nickel :).
Merci pour vos avis
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Sur une zr essence ?
FMA
année : 1998
Message par FMA »
yes
JMarc
Message par JMarc »
Merci,pour ton retour ! C'est bon à savoir !
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Ma foi c'est la premiere fois qu'en j'entend parler de ca, autant sur les diesel c'est assez frequent mais sur les essence jamais xD
Onclefil
Comment as_tu su que le calculateur n avait plus de masse ???
Encore un cas pertinent.
*SMS* intéressant a lire ! Peux_tu nous répondre?
Bon, ” important est que cela marche pour toi et tant mieux.
W
