Bonjour à tous et me revoilà avec une question de néophite.
Par où passent les fils qui partent des batteries pour arriver au boitier des fusibles?
C'est un MGB europeenne de 69.
Merci pour vos réponses. Question subsidiaire Où en est la formation du club?
Bravo encore à tous
Bernard
passage cablages fils électriques
Re: passage cablages fils électriques
Ça passe sous le plancher jusqu'à la borne du démarreur. Et ensuite ça part vers le boîtier fusible.
ludovic
- année : 1964
plus precisement jusqu'au relai de démarreur. Puis un gros câble va au démarreur et des fils vont alimenter le reste de la voitureanneauxdin a écrit :Ça passe sous le plancher jusqu'à la borne du démarreur. Et ensuite ça part vers le boîtier fusible.
