passage cablages fils électriques
Feux, démarrage, batterie,...
Bernard31
Message par Bernard31 »
Bonjour à tous et me revoilà avec une question de néophite.
Par où passent les fils qui partent des batteries pour arriver au boitier des fusibles?
C'est un MGB europeenne de 69.
Merci pour vos réponses. Question subsidiaire Où en est la formation du club?
Bravo encore à tous
Bernard
Re: passage cablages fils électriques
Message par anneauxdin »
Ça passe sous le plancher jusqu'à la borne du démarreur. Et ensuite ça part vers le boîtier fusible.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
anneauxdin a écrit :Ça passe sous le plancher jusqu'à la borne du démarreur. Et ensuite ça part vers le boîtier fusible.
plus precisement jusqu'au relai de démarreur. Puis un gros câble va au démarreur et des fils vont alimenter le reste de la voiture
