Démontage sonde H02S
Ceintures, cuirs, ...
EmmyHNL
année : 1999
Message par EmmyHNL »
Je dois changer l'échappement avant. Pour cela le manuel d'atelier indique qu'il faut "démonter la sonde HO2S à l'aide d'une clé pied-de-biche de 22mm" (opération de réparation 19.22.16).
En pratique, comment procéder ? Par le dessous ? La sonde me parait tellement inaccessible.
Et pourquoi le faire puisqu'elle ne semble pas être sur l'échappement avant mais sur la fin du collecteur.....est-ce indispensable de la retirer ?
Merci pour vos conseils.
Bonne journée,
Emmy
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Démontage sonde H02S
Message par jordan83 »
Salut.
C'est quoi que tu appelles l'échappement avant?
Le collecteur?
Si oui, pas besoin de virer la sonde lambda.
En passant par le dessous avec une clé et en desserrant en biais, tu peux la sortir.
Si elle n'est pas bloquée .
Si c'est la descente que tu dois changer, sort la pièce avec la sonde toujours en place, ce sera moins contraignant.
EmmyHNL
année : 1999
Salut, merci pour ton commentaire jordan83.
Il s'agit de la portion entre le collecteur et le catalyseur (pièce n° 2 sur http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000202)
J'imagine que tu appelles cela "la descente". Mais pourquoi le manuel d'atelier demande de démonter la sonde ? Elle n'est effectivement pas sur cette pièce mais sur le collecteur.
Bien à toi,,
jordan83
année : 2003
La sonde est bien sur la pièce que tu montres au dessus.
Il te suffit de la déconnecter (suis le fil pour voir où elle est branchée ) et tu la devisseras une fois la pièce déposée, c'est plus simple.
Pas besoin de sortir le collecteur.
fredo-44
année : 1997
Message par fredo-44 »
Si c'est une f la sonde est sur la fin du collecteur juste avant la platine, elle n'est pas sur la pièce "descente" sur la qu'elle se trouve l'accordéon
Et attention en la desserrant apparement les filets sont fragiles à cet endroit du collecteur avec toutes les chauffes et refroidissement :)
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Mois et année de ta F Emmy?
Quand on touche a cet partie on voit si F mk1 (Mems 1.9, une seule sonde sur le collecteur, descente/collecteur 4 trous) MK2 post MK1 (esthétique de MK2 mais faisceau élec hors TDB idem MK1) ou MK2 (Mems 3, 2 sondes, une sur la descente flexible au raccord 2 en 1 et une sur le catalyseur, descente/collecteur 6 trous)
Niveau année si je dis pas de connerie
MK1 à partir de 95 jusqu'à Septembre 99
MK2 post MK1 à partir de Septembre 99 jusqu'à Juillet 00
MK2 à partir de Juillet 00 jusqu'au dernière F sortie en 2002
jordan83
année : 2003
Je réponds toujours à côté de la plaque moi. :lol:
J'étais sûr qu'il avait une TF.
EmmyHNL
année : 1999
Merci!
Emmy date de février 99 ... une seule sonde et 4 boulons...
Sais tu s'il est indispensable de démonter la sonde pour retirer l'échappement avec flexible comme elle est sur le collecteur avant la platine ?
Merci encore, je m'y attaque ce weekend ( je serai seul avec Emmy LOL )
bob750
année : 2001
tu n'as pas à toucher à la sonde je confirmes
EmmyHNL
année : 1999
Cool ! Bonne Nouvelle.
Merci encore pour la discussion !
EmmyHNL
année : 1999
Merci encore à vous !
Voilà le résultat...je n'ai effectivement pas retiré la sonde. Au passage j'ai noté que le manuel est pour les TF car il montre 6 boulons.
Sur la F, il faut démonter l'échappement avant pour pouvoir atteindre la sonde HO2S
