C'est bien ce que je dis ... pas plus complexe, juste un peu plussherlock a écrit :Tout un tas de petits merdiers, deux pompes à essence, des cadrans et des éclairages partout, des vitres électriques, un starter électrique aussi. Bref, en gros là où il y a un bouton sur la MG, il y en a trois sur la Jaguar :-)LouLou a écrit :complexe ? surement pas plus qu'une MG B ... quels sont les composants que nous n'avons pas sur nos MG ?
De toute façon, je vais soigneusement examiné tout ça au printemps, quand il fera plus chaud dans le garage, et au moindre doute, je vire et je remplace par du neuf !
Coupe batterie
temp100
Re: Coupe batterie
Re: Coupe batterie
Lorsque ce courant dépasse le calibre, à savoir une valeur spécifique pendant un temps précis, la partie conductrice du fusible fond et ouvre le circuit.Le relais doit être protégé par un gros fusible et la commande par un petit fusible… (gros et petit traduire par calibre…) en fonction de la puissance de l’appareillage et en respectant la section des câbles… Il est à noter qu’en général l’alimentation de la commande est piquée sur une ligne existante déjà protégée…
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible_%2 ... t%C3%A9%29
Heureusement que je ne suis pas sur un cocotier… il y en a un qui aurait mal au crane…faut redescendre de ton arbre ...
Modifié en dernier par Pat67 le 18 déc. 2014, 04:43, modifié 2 fois.
Re: Coupe batterie
Il est difficile de ne pas faire croiser les fils dans un schéma… l’idéal aurait été d’essayer de le faire au propre de suite après l’intervention… à tête chaude et franchement, il vaut mieux avoir ce plan là que rien du tout.sinon si tous les fils pouvaient ne pas partir en règlement de compte, ça serrait cooooool![]()
Re: Coupe batterie
Le calumet de la paix n’était pas assez chargé, l’effet est parti assez rapidement…sinon si tous les fils pouvaient ne pas partir en règlement de compte, ça serrait cooooool![]()
Re: Coupe batterie
bon, c'est pas tout ça mais Ludo a t il la réponse? est il satisfait????
moi yen a voudrait bien savoir
temp100
Re: Coupe batterie
si il veux qql de discret, il y a les interrupteurs directement sur la cosse de batterie ...
Re: Coupe batterie
oui c'est ce que j'ai actuellement mais comme dit plus haut ,faut virer la tole et le siege a chaque fois
pour y acceder
