Bonjour a tous,
Je dois passer bientot la revision des 2 ans pour ma ZR. Mais le garage MG ou je vais d'habitude a changé de proprietaire(ils sont plus C.. qu'avant) et j'aimerais donc changer de garage. Pour aller chez un petit garagiste que je connais.
QUESTION :
Quels sont les points a verifier, les choses a changer lors de la visites des 2 ans pour que je puisse informé le garagiste.
MERCI
revision des deux ans
- JMarc
normalement, ce qui est a faire est inscrit dans le carnet d'entretien... pour les deux ans, tu dois faire la vidange, filtres huile air clim, tous les niveaux, verif de l'usure des plaquettes (soufflage en prime), fais un tour sous la voiture pour verifier si tout est Ok (corrosion suite à impacts, suintements (toujours suite à impacts eventuels) balais d'essuie glaces, charge batterie, etat des cosses , tu jettes un coup d'oeuil à ta boite à fusibles pour verifier la presence eventuelle de corrosion sur les bornes des cables grosses section...
