Problème ralenti MGF
Alex88
Région : France - Lorraine
année : 2001
Message par Alex88 »
Bonjour, :coucou:
J'ai un souci avec mon ralenti que je n'arrive pas à régler...
C'est une MGF 1.8L MPI de 2001.
Mon ralenti oscille entre 1200tr/min et moins de 500tr/min et fini par caler... Ca m'arrive à chaud et c'est aléatoire... Quand je redémarre de suite, genre à un feu rouge, la voiturei démarre au quart de tours et le ralenti est stable. :voyons:
Pour info j'ai changer toutes l'admission, le moteur, l'allumage.
Lors du changement de moteur j'ai récupérer quelques sonde de l’ancien moteur comme la sonde de température du liquide de refroidissement et le capteur de compte tours.
J'avais le problème avant le changement et il persiste toujours... :mur:
Pour info j'ai supprimer le catalyser et débrancher la sonde. mais ca fait plus d'un an et la voiture roulait très bien...
Avez vous des idées sur l'origine de mon problèmes?
YanSV95
année : 2003
Re: Problème ralenti MGF
Message par YanSV95 »
As tu fait un reset d'ECU ?
Alex88
année : 2001
Non j'ai essayé...
Je m'explique j'ai lu que pour faire le reset il fallait mettre le contact (position II) puis donner 5 coup d'accélérateur. Mais j'ai l'impression qu'il se passe rien :L
Y a t'il autre chose a faire?? Le reset prend combien de temps??
Merci :merci:
RDV DE LA REINE
Message par RDV DE LA REINE »
Tout est là je crois :)
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tuto-mgf/
plus précis
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
Pour info je remettrai un catalysé et remettrai la sonde .... :prof:
Vu que c'est un nouveau moteur :)
Ca vient peut etre de là .
jordan83
année : 2003
Message par jordan83 »
Alex88 a écrit :pour faire le reset il fallait mettre le contact (position II) puis donner 5 coup d'accélérateur. Mais j'ai l'impression qu'il se passe rien :L
Il faut ensuite remettre la clé en position 0. Le reset se fait instantanément.
Normalement tu entends un petit grésillement provenant de l'écu qui te dit que ça a bien fonctionné.
Alex88
année : 2001
Ok merci j'essai ce soir.
Un défaut de la sonde de température d'eau pourrait-il provoquer ces symptômes?
MaximeR
Message par MaximeR »
question : le changement de moteur ... il comprenait la chambre/collecteur d'admission ?
Raptor
année : 2001
Message par Raptor »
Peut être l'IACV ?
Alex88
année : 2001
C quoi l'IACV??
Alex88
année : 2001
J'ai trois collecteur d'admission et j'ai le même problème avec les 3...
J'ai fais le reset de l'ECU on verra demain si il y a de l'amélioration.
Sinon j'ai pensé au capteur de compte tours???
Raptor
année : 2001
IACV pour Idle Air Control Valve, elle participe au réglage du ralenti.
http://wiki.seloc.org/a/Idle_Air_Control_Valve
Explication prise sur un autre forum :
"En gros, c'est un starter électronique qui régule l'apport d'air pour le ralenti. Il augmente ou ferme l'arrivée d'air en parallèle au papillon afin de maintenir le même régime en toutes circonstances."
Sauf qu'elle a tendance à merder, tu peux la nettoyer, la remplacer voir même la supprimer !
Un lien en anglais pour le nettoyage :
http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-da ... pper-motor
Une astuce récupérée sur le forum lotus est le supprimer complètement en la remplaçant par un réglage manuel :
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Du nettoyant frein ferait l affaire pour le nettoyage ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
