J'ai un souci avec mon ralenti que je n'arrive pas à régler...
C'est une MGF 1.8L MPI de 2001.
Mon ralenti oscille entre 1200tr/min et moins de 500tr/min et fini par caler... Ca m'arrive à chaud et c'est aléatoire... Quand je redémarre de suite, genre à un feu rouge, la voiturei démarre au quart de tours et le ralenti est stable.
Pour info j'ai changer toutes l'admission, le moteur, l'allumage.
Lors du changement de moteur j'ai récupérer quelques sonde de l’ancien moteur comme la sonde de température du liquide de refroidissement et le capteur de compte tours.
J'avais le problème avant le changement et il persiste toujours...
Pour info j'ai supprimer le catalyser et débrancher la sonde. mais ca fait plus d'un an et la voiture roulait très bien...
Avez vous des idées sur l'origine de mon problèmes?
