Il n'est pas nécessaire de démonter le disque, tu désaccouple les triangles inférieurs, tu désaccouple l'amortisseur sur le haut, tu récupère chaque côté et inverses le bloc droit à la place du gauche.
Au passage changement des silent blocs pour du polyuréthane.
Enfin tant que tu démontes les triangles inférieurs, vérifie si un des trous où passe la vis de fixation du King Pin ne ressemble pas à cela
Parce que cela aussi cela Klongue Klongue bien
Bon courage
