purge
alan
purge
Message par alan »
Comme je n'ai pas de shaddock sous la main et que les centres autos me gonflent un peu avec leur façon de prendre les gens pour des c...
je vais purger tout seul....comme un grand.
easymachin ou tube a clapet?
le machin sous pression semble bien et le tuyau a clapet fait aller la coupelle hors de ses limites habituelles alors.......
vos retours d'expérience m'interressent
Modifié en dernier par alan le 06 nov. 2012, 10:40, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: purge
Message par korrignu »
Je suis tombé la dessus hier en cherchant mes photos pour les culbuteurs... si tu as le temps:
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... &Itemid=68
alan
Re: purge
Message par alan »
Ah oui j'avais dela vu un truc de ce genre
le truc sous pression a l'air pas mal mais on trouve facilement un bouchon de bocal
au bon diametre dans le kit????
moscou
Re: purge
Message par moscou »
Re: purge
Easybleed sans hésiter, il y a tous les bouchons qui vont bien.
Juste ne pas oublier de faire un essai sans le liquide frein pour vérifier l'étanchéité après montage du joint dans le bouchon choisi. J'ai été obligé d'utiliser du frein filet pour obtenir l'étanchéité parfaite. Après c'est que du bonheur, à brancher sur une roue un peu dégonflée pour ne pas dépasser la pression max qui doit être de 1.5 bars si je me souviens bien.
Avant j'utilisais un système à bille anti-retour, c'est bien moins pratique et il y a le risque d'abimer les coupelles.
alan
Re: purge
Message par alan »
c'est vrai pour les coupelles ça m'embête un peu,a moins de limiter la course de la pédale .mais est ce vraiment efficace?
korrignu
année : 1975
Re: purge
Jidé de Grasse a écrit :Easybleed sans hésiter, il y a tous les bouchons qui vont bien.
Alan, le principe d'Easybleed c'est celui que je t'ai filé dans le tuto sauf qu'au lieu de mettre un pulvérisateur a main (ou une pompe à vélo), tu branches un pneu pour mettre le tout sous pression et envoyer le lockheed quand tu appuies sur la pédale.
Jidé, 1.4bar il me semble j'ai regardé une vidéo il y a peu la dessus.
et j'ai acheté un truc à bille anti-retour... je ne comprends pas de quelles coupelles tu parles.
moscou
Re: purge
Très efficace, j'ai le meme, et des garagistes, ne se servent que de cet intrument, ils travaillent seuls vu le prix des charges.
langlais
année : 1979
Re: purge
Message par langlais »
Korrignu, tu vas finir par rouler en 4L :)
Re: purge
@K
Les coupelles du maitre cylindre.
Quand tu utilises un système de purge sans pression, tu pompes à la pédale de frein (ou d'embrayage) et comme le système est "ouvert" puisque tu desserre la vis de purge, il n'y a pas de pression, et le risque est que le piston aille trop loin et abime les coupelles qui font l'étanchéité dans le maitre cylindre.
Risque évidemment éliminé avec les systèmes où on utilise la pression d'air pour "injecter" le nouveau liquide
korrignu
année : 1975
Re: purge
Ok merci Jidé
Non non langlais, ou en complément seulement :)
je trouve qu'il y a de bonnes explications aussi là bas
dany B
Re: purge
Message par dany B »
Jidé de Grasse a écrit :@K
Le risque , c'est que le piston "racle" les coupelles sur une partie du cylindre qui en principe n'est jamais atteinte par la course normal du piston....et provoque le retournement des coupelles.
C'est pourquoi il est conseillé de ne pas enfoncer la pédale au plancher lors d'une purge.
Ce risque de retournement est d'autant plus grand que le maître cylindre est....vieux! :sage:
L'usure/ le marquage/ (ou des dépôts) du cylindre étant la principale cause de ce risque.
alan
Re: purge
Message par alan »
alors............sur les recommandations du maitre des murs de pierres la chose est commandée...
pi si ça marche pas je descend tirer les oreilles du bourreau des petits enfants sages.... :dents:
Re: purge
ça marche hiiiiiiiiiiiper-bien, je suis pas inquiet pour mes oreilles.
Petit bémol peut-être, le réservoir n'est pas très grand, faut faire attention d'arrêter la purge avant d'envoyer de l'air dans le circuit, en principe c'est pas le but ;) mais des fois... emporté par l'élan... assis derrière la roue arrière gauche... ben on fait pas gaffe !
alan
Re: purge
Message par alan »
eezitruc bien reçu..... :)
mais comme je m'y attendais un peu (beaucoup) le bouchon de grand diamètre monté sur les US est aux abonnés absents.....
Solution...a part trouver le bon bouchon évidemment...
percer le bouchon existant ????
korrignu
année : 1975
Re: purge
:hehe:
ou trouver une âme charitable pour pomper :)
alan
Re: purge
Message par alan »
ben non......sinon j'aurais pas acheté le truc a pression :)
alan
Re: purge
Message par alan »
bon......................z'ont pas d'idées tous ces gens....??????? :suspect:
a part acheter un bouchon qui va me couter la peau des ........ :suspect:
MIDget
année : 1953
Re: purge
Message par MIDget »
t'as pas essayé les suppositoires ?
alan
Re: purge
Message par alan »
houla MIDget......tu joues avec ta vie là..... :dents:
dany B
Re: purge
alan a écrit :bon......................z'ont pas d'idées tous ces gens....??????? :suspect:
Un bouchon de bocal de liquide de frein ne coûte pas un bras...(si c'est de cela dont tu parles)
Regarde dans les pièces de voitures américaines... d'occasion!
Re: purge
Et un supo un :hehe:
Midget, je crois savoir que tu es plus près d'alan que moi, je te laisse l'honneur :mdr:
alan
Re: purge
Message par alan »
une alliance franco gelbe?????? :suspect:
Re: purge
Bah pourquoi pas, on a le même genre de gouvernement en ce moment :mdr:
alan
Re: purge
Message par alan »
:up: :up: :up:
bon la chose est prête .....donc dernier rappel avant le perçage du couvercle.....
personne a dans ses archives un bouchon au bon diamêtre??????
parceque les gens a qui j'ai posé la question ,en France et au RU ont ,semble t il "oublié " de me rappeler
