Sacades moteur
Re: Sacades moteur
Ok bon sa va je ne fais que de la ville pour l'instant
Ducoup je ne roule pas trop vite ... :p
- FloTF
Re: Sacades moteur
Ça ne va pas pour les VVC mais c'est bon pour les MPI comme le tien.Akira a écrit :A ouiet il s'adapte sur toutes les TF ?
Je pose plein de questions désolé :p
Par contre si je roule avec mon problème de sacade je ne risque pas d'abimer le moteur ?
C'est très facile à remplacer :
- tu déconnectes la vielle bobine
- tu démontes puis tu remonte la nouvelle à la place
- enfin tu rebranches (logique !)
Pis tu vas rouler et tu nous tiens au courant des résultats
Re: Sacades moteur
VVC MPI ?? :p
Ok je vs tiendrai au courant j'en serai plus vendredi.
Enssuite c'est quoi l'ECU et pourquoi faire un reset une fois tt changé ?
Nikos 14 35
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Re: Sacades moteur
Salut Akira,
Il est important de faire un reset (voir site de Loulou) moteur chaud afin de reparamétrer les informations lorsque tu effectue une modif sur le moteur.
Re: Sacades moteur
J'ai vue pour faire le reset
faudrait peut être que j'essai de faire un reset avant de démonter demain pour voir.
Re: Sacades moteur
J'ai essayé le reset de l'ecu mais il y a un bruit qui nous signale si on a réussi ou pas ?
Nikos 14 35
- année : 1999
Re: Sacades moteur
Oui, normalement ton klaxon joue la cucaracha ...
Plus sérieusement, il y aura un sorte de "sifflement" électronique au niveau du moteur. C'est assez faible, mieux vaut être dans un endroit bien calme.
Re: Sacades moteur
A, ok LOL pour la cucaracha
- FloTF
Re: Sacades moteur
Retiens juste que c'est la bonne pièce pour ton moteurAkira a écrit :VVC MPI ?? :p
Pour la culture les F trophy et les TF160 ont des moteur dits VVC (pour Variable Valve Control) qui est une technologie moteur de déphasage de l'arbre à came d'admission.
Le moteur de toutes les autres sont dits MPI (Medium Pressure Injection il me semble). Ce sont des moteurs plus simples et conventionnels dans leur fonctionnement.
Le système d'allumage est différent entre une TF135 et une TF160. La pièce en lien est pour la 135.
Re: Sacades moteur
oK THX
demain soir on démonte et je serai si la piece est morte, ou les bougies
- FloTF
Re: Sacades moteur
Ok mais comment vous allez vous y prendre pour tester ? La bobine ne doit surement pas être complètement foutu à mon avis (?)
Tant que tu y est jette un coup d’œil au distributeur d'allumage, on ne sait jamais ...
Re: Sacades moteur
up !!! Voilà la photo vous en dites quoi ?
Pierrot 44
Re: Sacades moteur
bonjour , j'ai une TF 115 RHD de 2002 et les même soucis ...(avec un petit plus le voyant moteur orange qui clignote )
et des bougies neuves n'y ont rien fait ...
HELP me ...
HELP me ...
Pierrot 44
Re: Sacades moteur
PS: les fils de bougies y sont passés aussi ...
- michel
- année : 1999
Re: Sacades moteur
a ce stade
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
on est gentil , vois avec papa mécano
tu commandes tout
bobine et touti quanti !
tu commandes tout
Modifié en dernier par michel le 25 mai 2012, 18:32, modifié 1 fois.
Re: Sacades moteur
:p je vous tiendrai au courant, merci pour tout
Nikos 14 35
- année : 1999
Re: Sacades moteur
PRUDENCE
Lors du démontage, fais attention qu'aucun morceau ne tombe dans le puits de la bougie sinon pêche à la ligne avec tige et chewing -gum !
Nikos 14 35
- année : 1999
Re: Sacades moteur
Pour aider, un tuto bien fait avec de belles photos.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=11022
Re: Sacades moteur
Par contre avant de commander j'ai trouvé sur oscaro, mais es ce les bon ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 25-2699-gt
Si s'est bien cela je les commande et je vous tiendrai au jus
En tout cas merci pour toute l'aide
, le coup du chewing gum pas mal
Merci Michel pour tt les tuto
Re: Sacades moteur
Tte facon j'ai commandé la pièce, vue l'état de l'anti parasite il est fort possible que celà vienne de là justement.
Depuis que on la touché un peu avec mon pere, la voiture re fonctionne un peu mieu. On véra bien après le changement de la pièce
Re: Sacades moteur
Bon j'ai recu l'anti parasite je le mets en place dans quelques minutes, j'espère que le problème sera réglé .. sinon faudra regarder ailleur ..
Re: Sacades moteur
Bon ben changement des antis parasides, effectivement en plus d'être bouffé, les contacteurs à chaque extrémité étaient rouillés ( peut être que ducoup le jus n'arrivait pas bien aux bouggies)
J'ai testé la voiture, je la re testerai demain à froid, mais mon essaie de ce soir est concluant !! La voiture ronronne très bien
Merci à tous !!!!!
Merci à tous !!!!!
