Sacades moteur
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Ok bon sa va je ne fais que de la ville pour l'instant :D Ducoup je ne roule pas trop vite ... :p
FloTF
Re: Sacades moteur
Message par FloTF »
Akira a écrit :A oui :) et il s'adapte sur toutes les TF ?
Je pose plein de questions désolé :p
Par contre si je roule avec mon problème de sacade je ne risque pas d'abimer le moteur ?
Ça ne va pas pour les VVC mais c'est bon pour les MPI comme le tien.
C'est très facile à remplacer :
- tu déconnectes la vielle bobine
- tu démontes puis tu remonte la nouvelle à la place
- enfin tu rebranches (logique !)
Pis tu vas rouler et tu nous tiens au courant des résultats :dents:
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
VVC MPI ?? :p
Ok je vs tiendrai au courant j'en serai plus vendredi.
Enssuite c'est quoi l'ECU et pourquoi faire un reset une fois tt changé ?
Nikos 14 35
année : 1999
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Re: Sacades moteur
Message par Nikos 14 35 »
Salut Akira,
Il est important de faire un reset (voir site de Loulou) moteur chaud afin de reparamétrer les informations lorsque tu effectue une modif sur le moteur.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
J'ai vue pour faire le reset :) faudrait peut être que j'essai de faire un reset avant de démonter demain pour voir.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
J'ai essayé le reset de l'ecu mais il y a un bruit qui nous signale si on a réussi ou pas ?
Nikos 14 35
année : 1999
Re: Sacades moteur
Oui, normalement ton klaxon joue la cucaracha ... :humour:
Plus sérieusement, il y aura un sorte de "sifflement" électronique au niveau du moteur. C'est assez faible, mieux vaut être dans un endroit bien calme.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
A, ok LOL pour la cucaracha :D
FloTF
Re: Sacades moteur
Message par FloTF »
Akira a écrit :VVC MPI ?? :p
Retiens juste que c'est la bonne pièce pour ton moteur :b:
Pour la culture les F trophy et les TF160 ont des moteur dits VVC (pour Variable Valve Control) qui est une technologie moteur de déphasage de l'arbre à came d'admission.
Le moteur de toutes les autres sont dits MPI (Medium Pressure Injection il me semble). Ce sont des moteurs plus simples et conventionnels dans leur fonctionnement.
Le système d'allumage est différent entre une TF135 et une TF160. La pièce en lien est pour la 135.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
oK THX :) demain soir on démonte et je serai si la piece est morte, ou les bougies :D
FloTF
Re: Sacades moteur
Message par FloTF »
Ok mais comment vous allez vous y prendre pour tester ? La bobine ne doit surement pas être complètement foutu à mon avis (?)
Tant que tu y est jette un coup d’œil au distributeur d'allumage, on ne sait jamais ...
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Moteur démonté, sur une des bougies, l'anti parasite est cassé (voir photo)
Peut être que la panne vient de là ?
Pour les bougie on n'a pas testé car elles sont trop profondes et on n'avait pas le matos.
Et pour la bobine je ne l'ai pas trouvé.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
up !!! Voilà la photo vous en dites quoi ?
Pierrot 44
Re: Sacades moteur
Message par Pierrot 44 »
bonjour , j'ai une TF 115 RHD de 2002 et les même soucis ...(avec un petit plus le voyant moteur orange qui clignote )
et des bougies neuves n'y ont rien fait ... :voyons:
HELP me ... :cry:
Pierrot 44
Re: Sacades moteur
PS: les fils de bougies y sont passés aussi ...
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Je remet l'image ici
Si quelqu'un peut me dire si cela peu venir de mon anti parasite et où en acheter un autre :)
michel
année : 1999
Re: Sacades moteur
Message par michel »
a ce stade
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
on est gentil , vois avec papa mécano :)
tu commandes tout
bobine et touti quanti !
Modifié en dernier par michel le 25 mai 2012, 18:32, modifié 1 fois.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
:p je vous tiendrai au courant, merci pour tout :)
Nikos 14 35
année : 1999
Re: Sacades moteur
PRUDENCE
Lors du démontage, fais attention qu'aucun morceau ne tombe dans le puits de la bougie sinon pêche à la ligne avec tige et chewing -gum !
Nikos 14 35
année : 1999
Re: Sacades moteur
Pour aider, un tuto bien fait avec de belles photos.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=11022
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Par contre avant de commander j'ai trouvé sur oscaro, mais es ce les bon ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 25-2699-gt
Si s'est bien cela je les commande et je vous tiendrai au jus :)
En tout cas merci pour toute l'aide :), le coup du chewing gum pas mal :D
Merci Michel pour tt les tuto :)
Re: Sacades moteur
Message par temp100 »
c'est pas grave, en tout cas le problème ne viens pas de là
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Tte facon j'ai commandé la pièce, vue l'état de l'anti parasite il est fort possible que celà vienne de là justement.
Depuis que on la touché un peu avec mon pere, la voiture re fonctionne un peu mieu. On véra bien après le changement de la pièce :)
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Bon j'ai recu l'anti parasite je le mets en place dans quelques minutes, j'espère que le problème sera réglé .. sinon faudra regarder ailleur ..
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Bon ben changement des antis parasides, effectivement en plus d'être bouffé, les contacteurs à chaque extrémité étaient rouillés ( peut être que ducoup le jus n'arrivait pas bien aux bouggies)
J'ai testé la voiture, je la re testerai demain à froid, mais mon essaie de ce soir est concluant !! La voiture ronronne très bien :)
Merci à tous !!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 2 invités
