si je puis me permettre de donner mon avis, il ne faut pas faire d'excés de précipitation, il n'existe depuis des lustres que un seul modèle de moyeux Rudge adaptable sur un pont Salisbury non prévu pour.
que pour des motifs commerciaux les marchands prétendent que le montage de leur matériel, la plupart du temps semblable aux autres, ne pose pas de problème est de bonne guerre.
il est fort probable que les pièces que vous recevrez soient identique à celle que vous possédez
Kit roues fils plus large à l'arrière: Normal/ pas normal?
- année : 1978
Re: Kit roues fils plus large à l'arrière: Normal/ pas norma
Pour éviter le problème décrit par Dupon, je crois qu'il serait sage de prendre une photo du moyeu et de prendre une cote qui permettra d'identifier la pièce et donc d’éviter de commander la même chose deux fois..
Tu peux me les envoyer par mail si tu souhaites que je m'occupe d'expliquer la question aux fournisseurs Anglais.
David
David
Pour répondre à dupon, MGCC et MGOC connaissent parfaitement leur domaine d' intervention, MGB Hive est bien renommé aussi.
Il serait intéressant de récupérer une photo des moyeux AR installés.
je rebondis sur ta proposition David,tu aurais de la place pour un pont arriere roues fils?j'en ai repéré à quelques km de portsmouth,et je suis du finistère si c'est ta route et que tu as de la place fais moi signeDavid Balkwill a écrit :
Je viens souvent en France, donc n’hésitez pas a me demander si je peux mettre des pièces a l’arrière de mon Espace.
David
