Moteur qui tourne sur 2 cylindres : flotteur de carbu mort.
Rorochanel
Message par Rorochanel »
Petit probleme avec ma B 73' 2 carbus SU.
Elle se met à tourner sur 2 cylindres après une descente, à l'arret. Obliger de reaccelerer (sinon elle câle) et les 4 cylindres retournent. Et à ce moment là, ça sent l'essence. Et j'ai pu voir que ça coulait en dessous du moteur, et c'est de l'essence.
Une idée ?
Merci à vous
Romain
Modifié en dernier par Rorochanel le 25 avr. 2011, 19:00, modifié 1 fois.
dodo35
année : 1964
Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres uniquement en descente
Message par dodo35 »
Peut-être un pointeau qui ferme mal, l'essence doit couler par le tuyau de trop plein, tu vas voir quel est le carbu qui pose pb.
Tu débranches la pompe électrique et tu devrais retrouver au ralenti tes 4 cylindres aprés qq instants.
temp42
Message par temp42 »
+1
Un des 2 pointeaux ferme mal, en tous cas ça y ressemble.
Rorochanel
Merci pour vos réponses. Elle va chez son medecin jeudi. Je vous tiendrais au courant mais ça me semble être la bonne solution.
Rorochanel
Bon alors, c'etait le flotteur de carbu qui ne flottait plus. Donc l'essence sortait par le trop plein.
Changement des 2 flotteurs donc par sécurité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
