Petit probleme avec ma B 73' 2 carbus SU.
Elle se met à tourner sur 2 cylindres après une descente, à l'arret. Obliger de reaccelerer (sinon elle câle) et les 4 cylindres retournent. Et à ce moment là, ça sent l'essence. Et j'ai pu voir que ça coulait en dessous du moteur, et c'est de l'essence.
Une idée ?
Merci à vous
Romain
Moteur qui tourne sur 2 cylindres : flotteur de carbu mort.
Modifié en dernier par Rorochanel le 25 avr. 2011, 19:00, modifié 1 fois.
- dodo35
- année : 1964
Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres uniquement en descente
Peut-être un pointeau qui ferme mal, l'essence doit couler par le tuyau de trop plein, tu vas voir quel est le carbu qui pose pb.
Tu débranches la pompe électrique et tu devrais retrouver au ralenti tes 4 cylindres aprés qq instants.
- temp42
+1
Un des 2 pointeaux ferme mal, en tous cas ça y ressemble.
Merci pour vos réponses. Elle va chez son medecin jeudi. Je vous tiendrais au courant mais ça me semble être la bonne solution.
Bon alors, c'etait le flotteur de carbu qui ne flottait plus. Donc l'essence sortait par le trop plein.
Changement des 2 flotteurs donc par sécurité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
