Bonsoir,comment se fixe la grille d'entrée d'air chromé qui est sous le pare brise ???
Des agraphes par en dessous ??? Comment les mettres ???
Grille entrée air
Re: Grille entrée air
soit les picots de la grille sont emboîté dans des inserts en nylon (GHF1531) soit avec des clips, et il faut des doigts de fée
- nicoGT
- année : 1923
Ok merci...ça se trouve où les inserts ??? j'ai regardé sur des sites de vente de pièces et je n'ai pas trouvé...
Sinon,pour les clips,on passe par où ???
- Nordiste
- année : 1972
Au remontage de la grille il y a 6 ans, je ne savais comment faire, j'ai donc mis un soupçon de colle à l'extrémité de chaque picot mais auparavant, j'ai ajouté une grille en métal déployé (réf. MOSS 133 868) pour éviter les chutes de feuilles ou autre débris pouvant obstruer l'évacuation de l'eau.
PS : Je ne savais pas comment faire car je ne connaissaisais pas encore l'existence de ce forum.
les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
les clips il n'y a que une manière de les installer, en les passant par les ouvertures de la grille
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=58
- Nordiste
- année : 1972
La grille en métal déployé porte le repère 52 sur la vue éclatèe ci-dessus.dupon a écrit :les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
