Grille entrée air
Nettoyage, peinture, ...
nicoGT
Grille entrée air
Message par nicoGT »
Bonsoir,comment se fixe la grille d'entrée d'air chromé qui est sous le pare brise ???
Des agraphes par en dessous ??? Comment les mettres ???
Re: Grille entrée air
Message par temp7 »
soit les picots de la grille sont emboîté dans des inserts en nylon (GHF1531) soit avec des clips, et il faut des doigts de fée
nicoGT
Ok merci...ça se trouve où les inserts ??? j'ai regardé sur des sites de vente de pièces et je n'ai pas trouvé...
Sinon,pour les clips,on passe par où ???
Nordiste
Message par Nordiste »
Au remontage de la grille il y a 6 ans, je ne savais comment faire, j'ai donc mis un soupçon de colle à l'extrémité de chaque picot mais auparavant, j'ai ajouté une grille en métal déployé (réf. MOSS 133 868) pour éviter les chutes de feuilles ou autre débris pouvant obstruer l'évacuation de l'eau. ;)
PS : Je ne savais pas comment faire car je ne connaissaisais pas encore l'existence de ce forum. :(
Message par temp7 »
les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
les clips il n'y a que une manière de les installer, en les passant par les ouvertures de la grille
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=58
Nordiste
dupon a écrit :les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
La grille en métal déployé porte le repère 52 sur la vue éclatèe ci-dessus. :)
