Monter un autoradio dans une B
				mcd
Dans le tableau de bord, comment enlever la plaque qui cache l'espace dans lequel vient se loger l'autoradio.
Cordialement
Cordialement
Re: Monter un autoradio dans une B
en général la plaque est maintenue en place par deux lames en acier enfilée sur deux tiges qui sont soudé sur la plaque, les deux lames sont mise en tension par deux clips enfoncé sur les tiges.
soit vous retirez les clips, soit vous faites pivoter les deux lames, il faut un peut forcer
sur mon automobile personnelle j'ai modifiè le système de fixation en perçant deux petits trou et en utilisant des épingles
				fabdk
- année : 1978
Ce n'est pas la photo de votre voiture Dupon???
Il y a de la poussière, ce n'est donc pas la votre. J'en suis certain.
				mcd
Merci pour vos réponses, la photo en montre plus qu'un long discours, mais comment accéder à ces clips ? par-dessous le tableau de bord ? autres accès ?
pour la poussière, c'est pas le plus grave, mais je me demande comment dupon a fait la photo.
						- Hugo
Petite question au passage:
Vous les mettez ou les haut parleurs?
Sur la mienne, je n'en ai qu'un, placé à l'horizontale sous la boite à gants.
Une stéréo, voire, une stéréo avec un volume clos derrière les enceintes ne me déplairait pas.
les miens sont placé dans la parois du coffre, l'aimant sort dans le coffre.
						- Hugo
J'ai une GT, il n'y pas de paroi entre l'habitacle et le coffre :-S
alors tu as de la place dans les côtés de la banquette arrière.
						- temp42
 Les miens sont sur les panneaux latéraux au niveau de l'assise arrière.
  Les miens sont sur les panneaux latéraux au niveau de l'assise arrière.-
				Invité
Réduit la résistance en torsion de la paroi arriereles miens sont placé dans la parois du coffre, l'aimant sort dans le coffre
				temp3
pffffffffffffffffInvité a écrit :Réduit la résistance en torsion de la paroi arriereles miens sont placé dans la parois du coffre, l'aimant sort dans le coffre
je sais pas comment ça se présente sur la B, sur ma A je les ai mis sur "l'habillage" des parois latérales au niveau des jambes. Il faut trouver des HP pas trop profonds, mais ça passe. Bon évidemment dès que ça roule vite, j'entends plus que le moteur et les bruits des turbulences
- Hugo
Le problème, c'est effectivement le bruit, mais aussi le manque de place, qui font qu'on est obligé de percer une paroi ou une autre, et ça je veux pas.
MGB 42, je pense que je vais essayer à cet endroit effectivement, il y'a du vide derrière?
- temp42
Probablement, je l'ai achetée comme ça, suffit d'enlever l'habillage pour voir.Hugo a écrit : il y'a du vide derrière?
- Hugo
Merci pour la photo Dupon!
Ca ne me va pas. Je ne veux pas toucher à la structure de ma voiture.
Au départ, j'avais imaginé plutot les mettre devant, dans les joues d'ailes sous le tableau de bord, à l'aide de cylindres, qui auraient tenu les haut parleurs surélevés, pour ne pas avoir à les encastrer. Mais je ne sait pas si ça existe.
				Invité
Intégration tout à fait réussie, dupon
Boitier régul. de pompe électronique?
Je dirai plutôt ampli pour percevoir le grésillements des HP dans une B à 80/90
- yellowcitron
hauts parleurs dans garnitures portiéres
						- claude66
- année : 1978
on ecoute le bruit feutré du moteur sur une B ,pas besoin de musique lol!!
						- yellowcitron
tu as raison le mien qui est d'origine ne fonctionne jamaisclaude66 a écrit :on ecoute le bruit feutré du moteur sur une B ,pas besoin de musique lol!!
