Monter un autoradio dans une B
Ceintures, cuirs, ...
mcd
Message par mcd »
Dans le tableau de bord, comment enlever la plaque qui cache l'espace dans lequel vient se loger l'autoradio.
Cordialement
invité
Re: Monter un autoradio dans une B
Message par invité »
2 écrous par derrière
Message par temp7 »
en général la plaque est maintenue en place par deux lames en acier enfilée sur deux tiges qui sont soudé sur la plaque, les deux lames sont mise en tension par deux clips enfoncé sur les tiges.
soit vous retirez les clips, soit vous faites pivoter les deux lames, il faut un peut forcer
sur mon automobile personnelle j'ai modifiè le système de fixation en perçant deux petits trou et en utilisant des épingles
fabdk
année : 1978
Message par fabdk »
Ce n'est pas la photo de votre voiture Dupon???
Il y a de la poussière, ce n'est donc pas la votre. J'en suis certain. :tourne:
mcd
Message par mcd »
Merci pour vos réponses, la photo en montre plus qu'un long discours, mais comment accéder à ces clips ? par-dessous le tableau de bord ? autres accès ?
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
pour la poussière, c'est pas le plus grave, mais je me demande comment dupon a fait la photo.
Hugo
Message par Hugo »
Petite question au passage:
Vous les mettez ou les haut parleurs?
Sur la mienne, je n'en ai qu'un, placé à l'horizontale sous la boite à gants.
Une stéréo, voire, une stéréo avec un volume clos derrière les enceintes ne me déplairait pas.
MIDget
année : 1953
les miens sont placé dans la parois du coffre, l'aimant sort dans le coffre.
Hugo
Message par Hugo »
J'ai une GT, il n'y pas de paroi entre l'habitacle et le coffre :-S
MIDget
année : 1953
alors tu as de la place dans les côtés de la banquette arrière.
temp42
Message par temp42 »
:p1: Les miens sont sur les panneaux latéraux au niveau de l'assise arrière.
Invité
Message par Invité »
Réduit la résistance en torsion de la paroi arriere
temp3
Message par temp3 »
pffffffffffffffff
je sais pas comment ça se présente sur la B, sur ma A je les ai mis sur "l'habillage" des parois latérales au niveau des jambes. Il faut trouver des HP pas trop profonds, mais ça passe. Bon évidemment dès que ça roule vite, j'entends plus que le moteur et les bruits des turbulences ;)
temp42
Y'a toujours une solution :)
Hugo
Message par Hugo »
Le problème, c'est effectivement le bruit, mais aussi le manque de place, qui font qu'on est obligé de percer une paroi ou une autre, et ça je veux pas.
MGB 42, je pense que je vais essayer à cet endroit effectivement, il y'a du vide derrière?
temp42
Hugo a écrit : il y'a du vide derrière?
Probablement, je l'ai achetée comme ça, suffit d'enlever l'habillage pour voir.
Message par temp7 »
en général la "pose" de haut-parleurs dans les contres aile ça se termine comme ça
Hugo
Message par Hugo »
Merci pour la photo Dupon!
Ca ne me va pas. Je ne veux pas toucher à la structure de ma voiture.
Au départ, j'avais imaginé plutot les mettre devant, dans les joues d'ailes sous le tableau de bord, à l'aide de cylindres, qui auraient tenu les haut parleurs surélevés, pour ne pas avoir à les encastrer. Mais je ne sait pas si ça existe.
Invité
Intégration tout à fait réussie, dupon
Boitier régul. de pompe électronique?
Je dirai plutôt ampli pour percevoir le grésillements des HP dans une B à 80/90 :hehe:
yellowcitron
Message par yellowcitron »
hauts parleurs dans garnitures portiéres
claude66
année : 1978
Message par claude66 »
on ecoute le bruit feutré du moteur sur une B ,pas besoin de musique lol!!
yellowcitron
claude66 a écrit :on ecoute le bruit feutré du moteur sur une B ,pas besoin de musique lol!!
tu as raison le mien qui est d'origine ne fonctionne jamais
