SPINNERS
temp42
SPINNERS
Message par temp42 »
Je souhaite remplacer mes écrous de roues octogonaux par des "papillons" 2 oreilles.
Le choix se porte sur 8 TPI ou 12 TPI... quezacco ?
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... ID%3D13039
Merci.
invité
Re: SPINNERS
Message par invité »
tpi, threads per inch, filets par pouce, c'est le pas du filetage du moyeu rudge.
en février 1964 le filetage est passé de 12tpi à 8tpi
None
Re: SPINNERS
Message par None »
"8 TPI ou 12 TPI."
8 or 12 threads/inch. Il s' agit du nombre de filets au pouce (ou pas de vis)
temp42
Re: SPINNERS
Donc je commande des 8 TPI c'est ça ?
invité
Re: SPINNERS
c'est selon l'année de fabrication de la bagnole, et en supposant que les moyeu Rudge sont d'origine
none
Re: SPINNERS
Message par none »
"Donc je commande des 8 TPI c'est ça ?"
Oui et Non, il suffit de compter le nombre d' arêtes du filetage sur 2,54cm ou 25,4 mm avec uen simple règle graduée.
woodicomic8
année : 1978
Re: SPINNERS
Message par woodicomic8 »
moins compliqué , tu remets le truc d'origine
GIGI79
Re: SPINNERS
Message par GIGI79 »
si c'est du filetage fin c'est du 12tpi
si tu as du gros filetage c'est du 8 tpi
il me semble!
invité
Re: SPINNERS
Cessez vos affirmations simplistes messieurs!
Un contrôle simple facile et qui ne coûte rien donné ci-dessus:
invité
Re: SPINNERS
"si c'est du filetage fin c'est du 12tpi
si tu as du gros filetage c'est du 8 tpi"
difficile de faire la différence entre un filet fin et un un peu plus gros, qui plus est sans élément de comparaison
temp42
Re: SPINNERS
Merci, j'ai bien compris, je vais faire comme ça.
MGB43
Région : France - Auvergne
année : 1976
Re: SPINNERS
Message par MGB43 »
Bonjour presque voisin.
8 TPI=8 filets par pouce=8 filets tous les 25,4 Millimètres =25,4 MM/8 cela fait un pas de 3,17MM
Le pas est la distance entre deux crêtes consécutives et donc quand ton écrou fait un tour il se déplace de 3,17 MM.
Pour le 12 TPI tu fais le même calcule et cela te fait un pas de 2,11 MM
Il faut mesurér cela sur le moyeu, c'est plus facile.
Entre ces deux valeurs tu ne devrais pas faire d'erreur, sinon tu le mesures sur deux ou trois pas.
Si tu veux me parler 0635956657
Je te félicite pour tes connaissances en informatique, moi je viens juste de debuter et j'ai du mal
TONIO
temp42
Re: SPINNERS
8 ou 12 sur 2.54 cms ce doit être finalement facile à compter sans se tromper, y'a 50% d'écart.
