SPINNERS
- temp42
SPINNERS
Je souhaite remplacer mes écrous de roues octogonaux par des "papillons" 2 oreilles.
Le choix se porte sur 8 TPI ou 12 TPI... quezacco ?
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... ID%3D13039
Merci.
Merci.
Re: SPINNERS
tpi, threads per inch, filets par pouce, c'est le pas du filetage du moyeu rudge.
en février 1964 le filetage est passé de 12tpi à 8tpi
Re: SPINNERS
"8 TPI ou 12 TPI."
8 or 12 threads/inch. Il s' agit du nombre de filets au pouce (ou pas de vis)
- temp42
Re: SPINNERS
Donc je commande des 8 TPI c'est ça ?
Re: SPINNERS
c'est selon l'année de fabrication de la bagnole, et en supposant que les moyeu Rudge sont d'origine
Re: SPINNERS
Oui et Non, il suffit de compter le nombre d' arêtes du filetage sur 2,54cm ou 25,4 mm avec uen simple règle graduée."Donc je commande des 8 TPI c'est ça ?"
- année : 1978
Re: SPINNERS
moins compliqué , tu remets le truc d'origine
- GIGI79
Re: SPINNERS
si c'est du filetage fin c'est du 12tpi
si tu as du gros filetage c'est du 8 tpi
il me semble!
il me semble!
Re: SPINNERS
Cessez vos affirmations simplistes messieurs!
Un contrôle simple facile et qui ne coûte rien donné ci-dessus:
Re: SPINNERS
"si c'est du filetage fin c'est du 12tpi
si tu as du gros filetage c'est du 8 tpi"
difficile de faire la différence entre un filet fin et un un peu plus gros, qui plus est sans élément de comparaison
- temp42
Re: SPINNERS
Merci, j'ai bien compris, je vais faire comme ça.
- MGB43
- Région : France - Auvergne
- année : 1976
Re: SPINNERS
Bonjour presque voisin.
8 TPI=8 filets par pouce=8 filets tous les 25,4 Millimètres =25,4 MM/8 cela fait un pas de 3,17MM
Le pas est la distance entre deux crêtes consécutives et donc quand ton écrou fait un tour il se déplace de 3,17 MM.
Pour le 12 TPI tu fais le même calcule et cela te fait un pas de 2,11 MM
Il faut mesurér cela sur le moyeu, c'est plus facile.
Entre ces deux valeurs tu ne devrais pas faire d'erreur, sinon tu le mesures sur deux ou trois pas.
Si tu veux me parler 0635956657
Je te félicite pour tes connaissances en informatique, moi je viens juste de debuter et j'ai du mal
A+
TONIO
A+
TONIO
- temp42
Re: SPINNERS
8 ou 12 sur 2.54 cms ce doit être finalement facile à compter sans se tromper, y'a 50% d'écart.
